-36%
254.99 € 399.01 €
 changer la courroie d'alternateur
tony 02
Nombre de messages : 19
Vos autos : safrane 2,5 DT
changer la courroie d'alternateur Empty
MessageSujet: changer la courroie d'alternateur   changer la courroie d'alternateur EmptyDim 7 Jan - 17:36
bonjours et meilleurs voeux !!
petite question comment fais t'on pour changer la courroie d'alternateur sur safrane 2,5DT j'ai jeté un oeil et je l'ai retendue mais elle grince toujours donc je la change mais dur dur elle est mal placée derrière la courroie d'accéssoire et j'en profite également j'ai acheté la courroie de distribution faut-il changer la courroie d'accéssoire et la pompe à eau merci
ps expliquez le plus clairement possible merci Laughing
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: changer la courroie d'alternateur   changer la courroie d'alternateur EmptyDim 7 Jan - 18:34
pour changer la courroie d'accessoire, il faut que tu enleves la roue avant droite, ensuite tu enleve le cache en plastoc, t'y verras deja mieux, ensuite tu desseres le galet tendeur et c'est bon t'as plus qu'à remettre la neuve et voila
pour la distrib, si tu en as jamais fait auparavant, je ne te conseilles pas de t'y lancer toi meme, c'est une operation pas très evidente et assez delicate, tu decales d'une ou 2 dents et c'est ton moteur qui passe à travers!!!
sinon oui sur les 2.5td, je crois que la pompe est prise sur la distrib, c'est mieux de la changer au passage, ca evites qu'elle lache apres et qu'il faille tout redemonter
sinon tu aas l'air de dissocier la courroie d'accessoire, et celle d'alternatyeur, c'est de noms ddifferents mais tu parles exactement de la meme courroie, celle qui entraine ton alterno et ton compresseur de clim, à moins que tu parles de la courroie de la pompe de direction?
tony 02
MessageSujet: Re: changer la courroie d'alternateur   changer la courroie d'alternateur EmptyLun 8 Jan - 8:21
merci mehdi mais je suis sur de moi la courroie d'alternateur est toute petite mais elle est mal placée il faut que j'enlève la grande (direction assitée etc ..) pour pouvoir l'avoir sa à l'air d'etre un sacré merdier
» changer courroie de distr+pompe a eau sur safrane 2.5 essence
» safrane 2,5td changer courroie distribution
» [Phase 2 2.0] Courroie de distribution :: la changer ou pas ?
» comment changer sa courroie de distribution de 2.5 20v?
» bloqué la poulie pour changer la courroie de distribution
