-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Plip HF
bilbao
didou64
corvetterouge
phiso
9 participants
mat62bet
Nombre de messages : 186
Plip HF - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyVen 3 Avr - 11:41
c'est du 12v+ ou 12v- pour l'ouverture des portières, sur le boitier décodeur?
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyVen 3 Avr - 12:40
c'est du - (0 volts ou masse si tu preféres)
mat62bet
Vos autos : safrane 2.1td / Ford courrier 2000 mk4 / 205 junior-rallye / clio dci 2009 dérivé VP
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyVen 3 Avr - 13:39
ok merci,
donc pour déclencher l'ouverture ou la fermeture je branche sur le vert et sur le vert/noir sur B1 et B2
mat62bet
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyVen 3 Avr - 14:16
bon la je comprend plus rien...
quand je branche sur les cables verts, rien ne se passe... J'ai essayé de déverrouiller et verrouiller en pontant la masse sur l'un et l'autre des cables verts. ça ne fait strictement rien?
Mike toi qui a une grande expérience de ces kit de centralisation HF, pourrais-tu m'aider?
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyVen 3 Avr - 14:34
alors moi sur une phase2 je l'ai branché connecteur 18 voie B4-B5
mat62bet
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyVen 3 Avr - 21:17
ça y est j'ai trouvé, c'était la masse qui ne correspondait pas. J'ai repris le fil rouge/vert qui va au bouton de centralisation, maintenant tout fonctionne.
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyVen 3 Avr - 22:01
ben voila, et je la veux façon gédimat comme dit la pub
ClassicRed
ClassicRed
Nombre de messages : 181
Vos autos : Safrane 2.1 TD 157000Kms, Carrosserie 280000Kms Vert Abyss
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 13 Juin - 10:17
Hello,
J'ai regarder sur eBay et je trouve pas malgres les mots clé que je mets
dans la recherche...
Plip
Plip HF
Cela a un autre nom ?
mat62bet
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 13 Juin - 20:17
j'ai acheté dans cette boutique. J'ai étais très satisfait de leur prestation (notamment la matrice de clé renault)
http://shop.ebay.fr/merchant/gael.olympio_W0QQ_nkwZQQ_armrsZ1QQ_fromZ
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyLun 29 Juin - 19:43
Hello,
Tu en a pas chié pour le montage ?
ou cela est trés facile a faire ?
Si tu as le schéma du montage tu peux me l'envoyé par MP , pour voir si je peux le faire ou si
je dois passé par un professionnelle.
mat62bet
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyLun 29 Juin - 20:31
c'est pas compliqué, malheureusement j'ai jeté la doc, mais elle est simple. j'ai même réussi à connecter l'alarme qui ne servait plus.
mat62bet
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyLun 29 Juin - 20:33
si tu as besoin des correspondances de couleur avec le boitier antidémarrage je pourrai te les donner après mes vacances. Mais en regardant dans les différents topics (dont celui-ci) j'ai trouvé toutes les infos dont j'avais besoin.
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyLun 29 Juin - 20:44
ok merci , par contre tous les branchements ou tu l'ai a fais ou dans la voiture ?
mat62bet
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyLun 29 Juin - 21:27
le boitier fourni je l'ai installé sous la boite à gant à coté du boitier antidemarrage, le plus pratique. Mais si tu veux le mettre ailleurs il y a de la longueur de cable
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 4 Juil - 11:21
Hello,
Bon j'ai commandé la ou tu m'as donner le lien sur ebay
En lui demandé les clés ébauche Renault et autocollant , or celui-ci ne l' ai a pas mis dans le colis ...
Par contre je pige pas le schéma de branchement quelqu'un a les codes couleur pour les connecté ?
mat62bet
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 4 Juil - 11:30
j'essaierai de regarder ça.
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 4 Juil - 12:06
salut, scanne le schema de montage et met le sur le forum, on pourra mieux te guider
mike
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 4 Juil - 16:19
Merci j'ai essayé de la branché mais impossible
Je vous met les feuilles con qui sont fourni pour le montage
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 4 Juil - 17:59
c'est le schema de la figure 2 que tu dois utiliser
prepare ton boitier de la façon suivante:
coupe le fil N°1 (orange) qui ne sert à rien
relie le fil N°3 (jaune) avec le fil N°6 (Jaune et noir)
quand ton boitier est en place (coté passager sous l'airbag)
1 - connecte le gros fil rouge à un plus permanant (+ AVC).
2 - connecte les deux fils (jaune et jaune/noir reliés) à une bonne masse
3 - connecte le fil N°2 (blanc) sur le fil du bouton de fermeture des portes du plafonnier
4 - connecte le fil N°5 (blanc et noir) sur le fil du bouton d'ouverture des portes du même
bouton du plafonnier
sur tes plans il n'y a pas de fil pour l'alimentation des clignotants, donc pas de clignotants possible pour l'ouverture/fermeture.
voila c'est terminé
pour passer les deux fils qui vont au bouton du plafonnier
declipse la garniture du montant de pare brise,
depose le pare soleil et laisse le pendre si il est a lumières
et depose le plafonier et laisse le pendre
tu passes tes fils a l'aide d'un fil rigide el les passant dans la traverse du toit par les trous, tu verras c'est assez simple.
mike
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 4 Juil - 19:58
Re,
Bon j'y ai passé l' aprem...
Grillé une vingtaine de fusible essayé tous les schémas et pas moyen ...
Mike arrive sur le topic me dit ce que je dois faire , j' imprime ce qui me dit
Je cours a la voiture avec ses dire d'imprimé
Je branche , tout fonctionne
Même les clignotants il suffit de branché les deux fils marron ... et le tour est joué.
MERCI MIKE Smile thumleft
PS: Il est possible de branche les vitre dessus pour que celle-ci se ferme toute seule ?
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 4 Juil - 20:21
non, car tu n'as pas de centralisation des vitres, or comme tu l'as remarqué il n'y a qu'un fil de commande pour les vitres sur ton boitier, ce fil sert pour les voiture qui sont equipée du systeme de fermeture automatique des vitres
par contre tu peux acheter ce boitier, j'en ai monté un dans ma safrane et j'en ai modifié deux pour des membres du forum, car ces boitiers ne fonctionnent pas sur nos voitures tels qu'ils sont conçu, si tu achètes un boitier pour fermer tes vitres automatiquement quand tu plip la fermeture de tes portes contacte moi pour la modification et le branchement
mike
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 4 Juil - 20:42
Est ce que cela vaut le coup d'acheté ce boitier et se lancé dans une modif
Sachant que seule mes vitres avant sont électrique et a l' arrière a manivelle ?
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 4 Juil - 20:49
c'est toi qui vois, mais c'est vrai que pour deux vitres, c'est pas tellement justifé
mike
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptySam 4 Juil - 20:59
Pis passé celle a l' arrière en électrique et beaucoup de boulot
et les faisceaux j'en parle même pas ...
Donc je laisse courrir ..
merci Mike Smile
ClassicRed
ClassicRed
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyDim 5 Juil - 10:56
Hello
Dit Mike en relisant la premier page tu dit :
Mike a écrit:
il ne faut surtout pas brancher le recepteur HF sur le bouton.
il faut le brancher sur le boitier decodeur
regardez sur la connectique du boitier decodeur, vous avez un fil de commande en negatif d'ouverture et de fermeture des portes donc relier les fils du recepteur sur ces deux fils, 1 pour l'ouverture, 1 pour la fermeture.
vous touvez egalement sur ce boitier decodeur, le + avant contact et une masse
vous pouvez egalement connecter le fil qui sert a commander les ouverture de coffre electrique, sur le fil de temporisation des plafonniers.
et le fil sur lequel vous montez les deux diodes (attention au sens des diodes) avec des dominos vous l'amenez facilement au comodo des clignotants.
et le boitier loges facilement derrière l'air bag ou la boite a gants suivant modèle
Or tu m'a dit que je devez branché les fils sur le bouton du plafonnier , mais je sais pas si cela a un importance mais mon véhivule posséde sa :
Plip HF - Page 2 Photo_10
Plip HF - Page 2 Photo_11
Plip HF - Page 2 Photo_12
MessageSujet: Re: Plip HF   Plip HF - Page 2 EmptyDim 5 Juil - 11:06
en fait, tout depends du type de boitier que tu montes
par exemple le boitier Plip HF que j'ai monté sur la mienne est complètement différent du tien et je ne l'ai su que lorsque tu as mis les schemas, et ton boitier se branche comme je te l'ai indiqué, et tu en conviens toi-même, ça fonctionne.
sur mon boitier à moi, je peux allumer a distance les plafonniers, klaxonner, faire des appels de phares, et jai bien entendu les clignotements des clignoteurs rapides et un beeper.
comme tu vois ce n'est pas le même boitier et il ne se branche pas comme le tien qui as seulement les fonctions basiques.
Plip HF
» plip classique plip hf
» plip (lbc)
» réinitialisation du plip
» Plip cassé..
» Plip safrane
