| Plip HF | |
+5bilbao didou64 Mike corvetterouge phiso 9 participants |
phiso débutant
Nombre de messages : 53 Age : 52 Localisation : Tours Vos autos : Safrane V6i ellipse 1996 Date d'inscription : 24/02/2006
| Sujet: Plip HF Sam 23 Déc - 17:30 | |
| Bonjour. La condamnation centralisée de ma safrane V6i 1996 est HS. Le prix de la pièce chez renault est très élevé et je voudrais trouver un kit qui puisse s'adapter sur ma voiture. J'avais regardé chez chardin production mais il ne vendent plus ce produit. Quelqu'un peut ul m'aider.
Ma voiture (pour infos): Safrane ellipse V6i 1996 fermeture centralisée avec alarme et coupe circuit d'origine.
Merci beaucoup. | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: Plip HF Sam 23 Déc - 17:56 | |
| Salut! Fais plutot une recherche sur le forum dans la partie pièces détachées,tu trouvera surment ton bohneur | |
| Sujet: Re: Plip HF Sam 23 Déc - 18:22 | |
| pour une telecommande HF je les commandes ici, sans jamais un problème http://cgi.ebay.fr/Telecommande-pour-tous-VW-BMW-AUDI-MERCEDES-ect_W0QQitemZ280063434060QQihZ018QQcategoryZ113059QQrdZ1QQcmdZViewItem A+ Mike | |
didou64 connaisseur
| Sujet: Re: Plip HF Sam 23 Déc - 18:30 | |
| alut
j ai un emeteur recepteur , le boitier allumage et alarme enfin , tout le kit part contre bva ou bvm ta v6 | |
bilbao débutant
Nombre de messages : 56 Age : 42 Localisation : paris 75 Date d'inscription : 01/06/2006
| Sujet: Re: Plip HF Sam 23 Déc - 23:02 | |
| - Mike a écrit:
- pour une telecommande HF je les commandes ici, sans jamais un problème
http://cgi.ebay.fr/Telecommande-pour-tous-VW-BMW-AUDI-MERCEDES-ect_W0QQitemZ280063434060QQihZ018QQcategoryZ113059QQrdZ1QQcmdZViewItem A+ Mike ca prend a combien de distance? ca marche avec une alarme et antidemarrage d'origine? | |
| Sujet: Re: Plip HF Dim 24 Déc - 0:09 | |
| oui, j'en ai dejà installé trois dont une sur ma voiture la portée est environ de 80 mètres en vue de la voiture et à travers un ou deux murs, ça ramène à 25 m environ. A+ Mike | |
phiso débutant
| Sujet: Re: Plip HF Jeu 28 Déc - 14:56 | |
| Ma safrane est une Boite mecanique. Pour précision, ce qui ne mar he pas c'est le système à distance, la fermeture centralisée fonctionne très bien quand je l'actionne au plafonnier. Ce qui m'embête c'est qu'en rachetant un kit de telecommande, mon alarme et mon antidemarrage ne fonctionneront plus. Il y a pas un moyen ??
Merci. | |
| Sujet: Re: Plip HF Jeu 28 Déc - 16:45 | |
| erreur, avec le kit de demarrage HF l'alarme et l'anti demarrage fonctionne. A+ Mike | |
phiso débutant
| Sujet: Re: Plip HF Jeu 28 Déc - 18:10 | |
| Ah, ça c'est formidable. Donc si je résume pour voir si j'ai bien compris: avec l'article du lien que vous m'avez mis au dessus (http://cgi.ebay.fr/Telecommande-pour-tous-VW-BMW-AUDI-MERCEDES-ect_W0QQitemZ280063434060QQihZ018QQcategoryZ113059QQrdZ1QQcmdZViewItem) je pourrais donc refaire fonctionner ma centralisation et avoir l'alarme et l'antidemarrage. La seule question que je voudrais savoir s'il est facile d"effectuer le branchement sur le véhicule ?
Merci, si tout va bien je pense passer commande vers le 08 janvier !! | |
| Sujet: Re: Plip HF Jeu 28 Déc - 18:32 | |
| oui, avec cet article exactement le branchement avec les clignotants qui informent en sus sur l'ouverture et fermeture des portes. compte 2 h maxi la télécommande est prevue pour les alarmes et l'anti demarrage A+ mike | |
Zackix débutant
Nombre de messages : 23 Age : 54 Localisation : bretagne Vos autos : SAF 2.2 dT RXT Date d'inscription : 11/12/2006
| Sujet: Re: Plip HF Sam 26 Avr - 14:39 | |
| - Mike a écrit:
- oui, avec cet article exactement
le branchement avec les clignotants qui informent en sus sur l'ouverture et fermeture des portes. compte 2 h maxi la télécommande est prevue pour les alarmes et l'anti demarrage A+ mike Salut, j'ai exactement le même problème, la solution d'ebay à l'air intéressante, mais je me demande où se trouve le boitier qui commande la centralisation ? Où faut-il installer le nouveau recepteur ? dans le plafonier derrière le bouton de femeture centralisée ? ou quelque part sous le volant ? Merci, Zackix | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Plip HF Dim 27 Avr - 21:49 | |
| Le lien ne marche plus ça commençais à m'intersser pourtant |
Zackix débutant
| Sujet: Re: Plip HF Dim 27 Avr - 23:54 | |
| - Tigre a écrit:
- Le lien ne marche plus
ça commençais à m'intersser pourtant voilà pour le lien ! http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280158146555 je les ai acheté, monté ( dans le plafonnier ) mais j'ai un petit problème quand je ne branche que le fil de fermeture, et que j'appuie sur le bouton fermer, bah ça ferme ! quand je ne branche que le fil d'ouverture, et que j'appuie sur le bouton ouvrir, bah ça ouvre ! normal jusqu'à maintenant ... mais quand je branche les 2, je peux fermer, mais pas ouvrir ... pour plus de détails, je me suis branché sur le bouton d'ouverture et de fermeture qui se trouve sur le plafonnier, il y a 2 fils + la masse, le bouton basculant dans un sens ou dans l'autre, on met à la masse l'un ou l'autre fil pour activer l'ouverture ou la fermeture ayant compris le système, je fais de même avec le nouveau récepteur ... et vous connaissez déjà le résultat, quand je branche les 2 fils, je vois qu'au voltmètre, le récepteur ne passe l'ouverture à la masse, et si je débranche la fermeture, ça se passe bien ... pour le moment, j'ai débranché la fermeture ( merci le fusible, les cables sont bien fichus : il y a un fusible pour le +12V, un fusible pour la commande d'ouverture et un autre pour la fermeture ) je ferme avec le bouton, puis je revérouille la porte conducteur a la mano ... super la techno ... sinon ... y'a pas un expert dans le coin ? | |
| Sujet: Re: Plip HF Lun 28 Avr - 11:00 | |
| il ne faut surtout pas brancher le recepteur HF sur le bouton.
il faut le brancher sur le boitier decodeur
regardez sur la connectique du boitier decodeur, vous avez un fil de commande en negatif d'ouverture et de fermeture des portes donc relier les fils du recepteur sur ces deux fils, 1 pour l'ouverture, 1 pour la fermeture.
vous touvez egalement sur ce boitier decodeur, le + avant contact et une masse
vous pouvez egalement connecter le fil qui sert a commander les ouverture de coffre electrique, sur le fil de temporisation des plafonniers.
et le fil sur lequel vous montez les deux diodes (attention au sens des diodes) avec des dominos vous l'amenez facilement au comodo des clignotants.
et le boitier loges facilement derrière l'air bag ou la boite a gants suivant modèle
A+ Mike | |
Zackix débutant
| Sujet: Re: Plip HF Lun 28 Avr - 12:17 | |
| Merci Mike de faire profiter ton expérience ! - Mike a écrit:
- il ne faut surtout pas brancher le recepteur HF sur le bouton.
Zut alors ! Pourquoi ? euh ... je crois que je connais déjà la réponse : PASKEUUUUUHHH !!! - Citation :
- il faut le brancher sur le boitier decodeur
Mais il se trouve où ce boitier ? derrière la boite à gant ? Et il a quelle allure ? - Citation :
- et le fil sur lequel vous montez les deux diodes (attention au sens des diodes) avec des dominos vous l'amenez facilement au comodo des clignotants.
Euh ... les diodes ... c'est pas fourni ... faut prendre des diodes 12V classique chez le magasin de composant du coin ? Aussi pourquoi des diodes ? on peut zigouiller le comodo ? ou bien les relais ? | |
| Sujet: Re: Plip HF Lun 28 Avr - 12:53 | |
| houlala !!!!!!
le boitier decodeur se trouve soit derrière l'airbag passager ou sur les modéles plus anciens derrière la boite a gants qui se trouve a la place de l'air bag
il faut deposer l'airbag (sans le debrancher) et le poser sur la partie supérieure du tableau de bord
ou deposer la boite a gants le boitier est juste la et c'est un boitier maintenu par un elestique, et qui a deux connectiques, on ne voit que lui, on ne peut pas se tromper
pourquoi 2 diodes (type 1N 7007) ????
tout simplement parceque tu n'as qu'un fil qui sort du recepteur HF et tu dois connecter les clignotants droits et gauches, et si tu ne met pas ces diodes, c' est comme si tu pontais tes clignotants et lorsque tu mettrais le clignotant avec le commodo, ce serait comme mettre les warnings.
les diodes empêchent les clignotants d'être reliés entre eux, puisque le signal ne passe que dans un seul sens, du boitier HF vers les clignotants, pas l'inverse.
bizarre ton colis, sur les 6 achetés a des endroits différents, les diodes étaient fournies avec
A+ Mike | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Plip HF Mer 30 Avr - 19:57 | |
| Merci pour les infos Je pense que je vais faire ce montage |
Zackix débutant
| Sujet: Re: Plip HF Jeu 1 Mai - 11:45 | |
| Re ! après démontage de l'airbag ( faut faire gaffe quand même ! ) j'ai 2 boitiers, je pense que le boitier décodeur c'est celui là: mais par contre je ne sais pas sur quels fils me brancher, je n'ai pas le schéma de cablage, je n'ai trouvé que le schéma des boitiers de phase 1 : mais mon boitier c'est celui d'une phase 2 ... | |
Zackix débutant
| Sujet: Re: Plip HF Lun 5 Mai - 22:13 | |
| Re, Pour information, je me suis branché sur le connecteur noir, en piquant le +12V et la masse. Ensuite, il y a 2 fils verts, les mêmes que ceux du bouton de fermeture centralisé connecté au plafond, qu'il faut mettre à la masse alternativement pour fermer ou ouvrir, donc mon montage précédent était presque bon, c'était le +12V qui ne l'était pas, et maintenant ça marche nickel ! Ensuite pour les diodes, eh ben pas trop besoin, suffit de se brancher directement sur le bouton de warning derrière le volant, sur les fils du milieu du connecteur. Il ne reste plus qu'à faire un double des clés et user d'une lime et d'une scie à métaux pour la faire rentrer dans la télécommande ! et hop ! bonjour la frime ! | |
mat62bet débutant
Nombre de messages : 186 Age : 46 Localisation : pas de calais Vos autos : safrane 2.1td / Ford courrier 2000 mk4 / 205 junior-rallye / clio dci 2009 dérivé VP Date d'inscription : 24/08/2008
| Sujet: Re: Plip HF Jeu 26 Mar - 6:53 | |
| salut, je vois sur la télécommande qu'il y a une commande d'ouverture de coffre. Existe il des câbles correspondants à cette commande sur le boitier fournis avec la télécommande HF? | |
| Sujet: Re: Plip HF Jeu 26 Mar - 11:05 | |
| oui le cable est sur le boirier, mais il sert pour les coffres qui ont une ouverture electrique séparée.
perso je l'ai branché sur le temporisateur de plafonnier, ce qui me permet d'éclairer ma voiture de nuit sans avoir a l'ouvrir de trop loin
A+ Mike | |
mat62bet débutant
| Sujet: Re: Plip HF Jeu 26 Mar - 11:56 | |
| il existe des kits permettant l'ouverture auto du coffre. | |
| Sujet: Re: Plip HF Jeu 26 Mar - 12:43 | |
| a part en bidouiller un a l'aide de verin electrique et modifier le verrouillage ça n'existe pas pour safrane
A+ Mike | |
mat62bet débutant
| Sujet: Re: Plip HF Jeu 26 Mar - 12:51 | |
| c'était pas une question, il existe des kit universel, permettant l'ouverture du coffre. Effectivement ça existe pas sur la safrane. | |
mat62bet débutant
| Sujet: Re: Plip HF Ven 3 Avr - 11:41 | |
| c'est du 12v+ ou 12v- pour l'ouverture des portières, sur le boitier décodeur? | |
| Sujet: Re: Plip HF | |
| Plip HF | |
