| demontage cable | |
xavier44 connaisseur
Nombre de messages : 501 Age : 44 Localisation : vue (44) Vos autos : safrane 2.5l initiale bvm 2000 et 306 1.4l xr Date d'inscription : 11/01/2006
| Sujet: demontage cable Sam 9 Déc - 18:12 | |
| bonjour je voudrais un renseignement pour démonter le cable de liaison entre le chargeur laser et le poste sur une safrane phase 2merci d'avance (savoir exactement ou il passe ) | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: demontage cable Sam 9 Déc - 18:14 | |
| le chargeur est ds le coffre ? si c'est le cas je crois que ça passe du coT passager , et sa rejoins le coffre ! (je pense c'est comme le tel non ?) | |
| Sujet: Re: demontage cable Sam 9 Déc - 19:15 | |
| oui il est dans le cofre et j'ai réussi a le retirer de l'autoradio mais je crois qu'il passe sous la console central? | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: demontage cable Sam 9 Déc - 19:32 | |
| SS la console central, ça voudrais dire que le fils passe sous les pieds du passager? | |
| Sujet: Re: demontage cable Sam 9 Déc - 19:42 | |
| ba je sais pas trop et ca m'enbete | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: demontage cable Sam 9 Déc - 21:02 | |
| Moi pour ma part ça me semble bizzard, j'aurais plus pensé que le fils passerais comme pour le tel vu que c'est pas loin du tout au niveau conducteur, et que ds le coffre c'est la même^^ bah att que quelqu'un d'autre que moi te reponde packe je suis plus très sûr du coup lol, en tout cas essaye de suivre le fils en demontant non ? | |
| Sujet: Re: demontage cable Dim 10 Déc - 18:33 | |
| personne ne peu m'aider:( | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: demontage cable Dim 10 Déc - 18:59 | |
| d'origine, je ne sais pas comment c'est fait moi quand j'avais installer le mien, je l'avais fait passer derriere le sous bassement de tdb coté passager, puis le lond du bas portieres derriere le cache en plastoc, puis enfin sous le tapis de coffre avant d'arriver au chargeur pour toi le seul moyen que je vois, c'est tout bete, suis le cable | |
| Sujet: Re: demontage cable Dim 10 Déc - 19:18 | |
| oui je crois que c'est ce que je vais faire je vous tiendrais au jus ca peut toujour servir | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: demontage cable Mar 12 Déc - 17:26 | |
| Salut! Le cable passe bien sous la console centrale,puis sous le siège avant puis rejoint le côté vers l'arrière et arrive dans le coffre : | |
| Sujet: Re: demontage cable Mer 13 Déc - 16:57 | |
| merci pour l'info donc je crois qu'il faut que je démonte le siege passagé | |
| Sujet: Re: demontage cable Mer 13 Déc - 17:18 | |
| à mon avis non, tu dois pouvoir le tirer depuis l'arrière sous la banquette A+ Mike | |
| Sujet: Re: demontage cable Mer 13 Déc - 18:53 | |
| merci je vous tien au jus samedi | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: demontage cable Mer 13 Déc - 20:30 | |
| Ok c'est toujours bon à savoir ce genre de truc | |
| Sujet: Re: demontage cable Sam 16 Déc - 15:04 | |
| bonjour donc c'est bon j'ai démonté mon cable alors il faut commencer par enlever la moquette le lon de l'aile droite puis enlever le dossier de la banquette, défaire tout les cache en plastique le long des portes, démonté la console centrale et le siege passager et le cable vien tout seul voila si sa peut servir (bon courage) | |
| Sujet: Re: demontage cable | |
| demontage cable | |
