Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 convertisseur de couple
safra2.2si
Nombre de messages : 16
Vos autos : safrane 2.2 si
convertisseur de couple Empty
MessageSujet: convertisseur de couple   convertisseur de couple EmptyMar 30 Aoû - 14:44
bonjour quel son les symptome d'un convertisseur de couple hs (boite auto 2.2 si).merci
micka68
micka68
Nombre de messages : 371
Vos autos : safrane 2.2 si rxe
MessageSujet: Re: convertisseur de couple   convertisseur de couple EmptyMar 30 Aoû - 16:11
si tu veut je te vends le convertisseur de couple la boite auto le calculateurbva et le potentiometre de charge le tout pour 100 euro
chez loi tout fonctionait parfaitement .
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: convertisseur de couple   convertisseur de couple EmptyMar 30 Aoû - 22:27
d'après ce que je sais des boites auto, il est extrèmement rare que le convertisseur tombe en panne. En général, quand une boite est HS, c'est souvent du au ferrodo des embrayages, et ou des pb de pression hydraulique.
Le seul symptôme que je vois concernant le convertisseur, c'est un patinage de la boite (si les ailettes sont cassées, le volant moteur n'entraine plus la boite); le pb est que ce même symptome peut avoir plusieurs causes:
hydraulique, ferrodo, manque d'huile, pb électronique, frein de couple, ...
micka68
micka68
MessageSujet: Re: convertisseur de couple   convertisseur de couple EmptyJeu 8 Sep - 18:53
ou en est ton probleme de boite auto ?
» convertisseur de couple
» couple de serrage injecteurs J8S
» convertisseur et volant moteur sur ad8
» Compatibilité limteur de couple 2.5 20v et 2.2 dt.
» silent bloc moteur ou pas sur 2.5 20v
