Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 help BVA hs ou capteur sur BVA AR4
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 Empty
MessageSujet: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptyVen 1 Déc - 7:39
bonjour
je possede une r25 v6 baccara de 92 en BVA AR4 elle n'a que 127000 km et un jour d'un seul coup tout mes rapports se sont mis a passer a 4000 t/min au lieu de 2500 habituellement scratch
les vidange ont ete respecter la crepine changer
est-ce la boite qui est HS pale ou juste un capteur ???
merci par avance de votre aide
MessageSujet: Re: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptyVen 1 Déc - 15:22
tu dois tout simplement faire reprogrammer ton potentiomètre de charge
ça se fait uniquement avec la valise XR25
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptySam 2 Déc - 8:06
bonjour
ça me soulage d'entendre ça car renault m'ont dit (je sais j aurais pas du y allez Crying or Very sad ) enfin ils m'ont dit que c'était mort tandis que d'autre me disais que c'était un capteur ect
je vais essayer de faire ce que tu me conseil et vous tient au courant
a suivre thumright
MessageSujet: Re: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptySam 2 Déc - 13:45
ce genre de réponse de chez renault est inadmissible, reprogrammer un potentiomètre de charge ne prend que 15 mn, et pour eux, ça ne paye pas alors ils racontent n'importe quoi.
ce genre de mécanicien est la honte de la profession.
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptyDim 18 Fév - 22:02
salut mike
tout d'abord desoler de repondre a la boure Laughing
j'ai donc demander a un mecano de reprogramer le potentiometre de charge mais ils veullent tous me regler le potentiometre de pied lever scratch , est-ce que c'est bien ca ou le potentiometre de charge est autre chose .
J'ai laisser la batterie debrancher pendant une semaine et maintenant elle ne me les passent plus a 4000 tours mais a 3000 c mieux mais pas encore ca que me consseillerais-tu car renault ...Boulet on a l'impression que c pas eux qui on fabriquer ce vehicule
par avance merci
MessageSujet: Re: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptyDim 18 Fév - 22:13
oui, c'est ça, c'est cette pièce qui defini a combien de tours doit passer les vitesses.
2500tr/mn, perso, je trouve cela un peu bas pour passer les rapports 2800 serait l'idéal, par contre 3000, c'est un peu sportif pour un v6, et la conso s'en ressent
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptyDim 18 Fév - 22:19
ok donc c'est bien le potentiometre qui est sur le boitier papillion?? je vais allez voir mon mecano pour qu'il me regle ca ce qui m'ettonne c'est que cette piece a meme pas 6 mois ainssi que le boitier papillion d'ailleur
merci pour tes lumieres mike
@+++thumright
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptySam 24 Fév - 17:11
Very Happy c'etait bien ca merci mike cout de l'operation 55€ environ 30min
et c'est repartie cheers
on peut fermer le sujet
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptySam 24 Fév - 17:27
Une affaire de + de résolue par notre "Inspecteur Colombo" de la mécanique, j'ai nommé Mike ! Laughing
Wink
Je ferme le sujet.
MessageSujet: Re: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptySam 24 Fév - 17:28
Non c'est déjà fait Very Happy
help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 Sign1011
MessageSujet: Re: help BVA hs ou capteur sur BVA AR4   help BVA hs ou capteur sur BVA AR4 EmptySam 24 Fév - 17:35
Mince quand j'écrivais il était encore ouvert ! Mr. Green
» capteur r25 v6
» capteur PMH V6T quelle ref ?
» Capteur de tachymètre
» capteur ???
» Capteur ABS
