-38%
99.99 € 159.99 €
 Prob Rétro extérieur qui bouge
Nombre de messages : 5526
Prob Rétro extérieur qui bouge Empty
MessageSujet: Prob Rétro extérieur qui bouge   Prob Rétro extérieur qui bouge EmptyVen 17 Nov - 11:37
Bonjour à tous ! Very Happy
Depuis que j'ai installé mes rétro électrique, celui conducteur à toujours eu un problème, à savoir qu'il ne s'arrête pas dans sa position ouverte, je veux dire que lorsqu'il est rabattu et que l'on veut le mettre en place pour pouvoir rouler, il ne marque pas d'arrêt (ou presque pas).
C'est apparament monté sur un axe qui bouge et se coince dans les 2 positions (ouvert / fermé)
Comment puis-je remédier à ce problème ?
Voici une photo d'un vieux rétro démonté, on voit l'axe métallique dont j parle :
Prob Rétro extérieur qui bouge Retro3
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Prob Rétro extérieur qui bouge   Prob Rétro extérieur qui bouge EmptyVen 17 Nov - 12:09
Il faut que tu enlève le miroir et les coques, et que tu regarde si le ressort ne s'est pas cassé.
Je me rappelle plus comment s'est monté par la suite!
MessageSujet: Re: Prob Rétro extérieur qui bouge   Prob Rétro extérieur qui bouge EmptyVen 17 Nov - 12:28
Ben justement, j'ai voulu me pencher sur le sujete, mais je ne sais pas comment on retire ce satané mirroir sans tout casser ! Rolling Eyes
Idem pour la coque (mais je pense qu'elle doit être assé facile à démonter une fois le mirroir retiré)
MessageSujet: Re: Prob Rétro extérieur qui bouge   Prob Rétro extérieur qui bouge EmptyVen 17 Nov - 12:40
incline le miroir vers le haut, et avec un petit crochet que tu introduit en bas et au centre du miroir tu fait tourner d'un cm la platine plastique de fixation, avec ton petit crochet tu dois sentir le cran de pivot. sur certain modèle il y a une petite fente prévue pour cela, mais pas sur tout les modéle, ceux qui n'ont pas de fente, il faut passer juste sous le miroir
MessageSujet: Re: Prob Rétro extérieur qui bouge   Prob Rétro extérieur qui bouge EmptyVen 17 Nov - 18:19
Merci à vous 2 pour ces précisions ! Wink
Je regarderai ça ce week end, je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Prob Rétro extérieur qui bouge   Prob Rétro extérieur qui bouge EmptyVen 1 Déc - 13:10
Hier, j'ai démonté la glace du rétroviseur (rien de plus facile, merci pour tes conseils Mike Wink ), la partie plastique côté miroir est clipsé et riveté de l'intérieur !
La partie arrière en plastique (donc la coque) est aussi rivetée à la structure métallique !
On ne peut pas accéder à l'articulation du rétro et donc, c'est irréparable ! Rolling Eyes
Au final, je vais devoir le changer...
MessageSujet: Re: Prob Rétro extérieur qui bouge   Prob Rétro extérieur qui bouge EmptyVen 1 Déc - 15:37
c'est exact yann,
pas réparable, en réalité ce n'est pas le ressort qui est cassé, mais le bossage qui s'enclique dans la position ouvert/fermé qui est cassé.
seule solution = remplacement du rétroviseur.
MessageSujet: Re: Prob Rétro extérieur qui bouge   Prob Rétro extérieur qui bouge EmptyVen 1 Déc - 16:36
Ok, merci de me le confirmer ! Smile
Donc je n'ai pas le choix, va falloir en installer un autre. Rolling Eyes
» plaquette de frein qui bouge...
» mon aiguille de temperature moteur bouge pas
» R25 V6 phase 1 - chemise qui bouge = moteur HS ?
» safrane RXE 2000 : moteur qui bouge ?
» Volant qui bouge tout seul sur autoroute
