29.99 €
 Fuite d'huile delco moteurs J6 J7
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
Fuite d'huile delco moteurs J6 J7 Empty
MessageSujet: Fuite d'huile delco moteurs J6 J7   Fuite d'huile delco moteurs J6 J7 EmptyDim 28 Aoû - 10:50
Salut
Un défaut connu des 4 cylindres essence c'est une fuite d'huile au niveau du distributeur d'allumage (delco). Ca coule sur la culasse et jusque sur la boite de vitesse.Ayant un deuxième delco je l'ai démonté et j'ai changé le petit joint spi à l'intérieur. Inutile de le demander chez Renault ils vendent le delco complet!!!Je l'ai trouvé chez un distributeur de piéces autos toutes marques en allant avec le modèle il a pris les côtes et m'a donné un joint de marque corteco.
Pour le démontage:
-PLACER UN CHIFFON SUR LA BOITE DE VITESSE AU NIVEAU DU CAPTEUR DE PMH au cas ou vous laissez tomber une rondelle une vis...
-reperer les fils du faisceau puis les débrancher
-défaire les trois vis à len
-sortir le delco
-déposer la tête le doigt la rondelle plastic
-faire un repère sur le toc d'entrainement et sur l'arbre
-à l'aide d'un petit tournevis déposer le ressort
-chasser l'axe déposer le toc chasser l'arbre en récupérant les rondelles
-extraire le joint en le faisant sortir côté tête
-nettoyer tout le bazar en reperant bien les rondelles
-poser le joint neuf en décallant par rapport à l'ancien pour que la lèvre ne travaille pas au même endroit
-huiler l'arbre et le mettre en place avec les rondelles
-continuer la repose
ATTENTION:
lors de la repose sur la culasse bien inserer l'allumeur A LA MAIN jusqu'à son appui sur la culasse surtout si vous changez également le joint torique d'étanchéité delco-culasse. Ne pas se servir des vis de fixation pour enfoncer le joint.
Fuite d'huile delco moteurs J6 J7 Dscn24672vg
bronner
bronner
Nombre de messages : 46
Vos autos : R25GTD manager,avantR25GTSetMini austin
MessageSujet: Re: Fuite d'huile delco moteurs J6 J7   Fuite d'huile delco moteurs J6 J7 EmptyDim 30 Oct - 0:50
Salut : ayant eu le cas sur mon ancienne GTS j'ai remarqué
que le joint a lèvres n'est pas d'une dimension standart en
mécanique ( un moyen courrament utilisé par les constructeurs
automobiles pour vendre au pris fort ).
Ta trouvaille est exelente , il y a en effet des revendeurs qui
fournissent des pièces introuvables ailleurs sauf éventuellement
à la casse . :idea:
pepper
MessageSujet: Re: Fuite d'huile delco moteurs J6 J7   Fuite d'huile delco moteurs J6 J7 EmptyLun 31 Oct - 9:06
Salut
Effectivement c'est pas exactement les memes cotes mais ça tient!!
dsx9
dsx9
Nombre de messages : 58
Vos autos : SAFRANE 2.0 RTE de 97/ SAFRANE BACCARA V6 GPL de 95/ BMW 525 tds touring de 94
MessageSujet: Re: Fuite d'huile delco moteurs J6 J7   Fuite d'huile delco moteurs J6 J7 EmptyMer 21 Déc - 10:00
Ce problème de fuite peut il empecher le moteur de démarrer?
pepper
MessageSujet: Re: Fuite d'huile delco moteurs J6 J7   Fuite d'huile delco moteurs J6 J7 EmptyMer 21 Déc - 12:18
Salut
Je ne connais pas de cas ou la fuite a empeché le moteur de démarrer.On peut supposer que s'il y a beaucoups d'huile dans la tete ça peut pertuber l'allumage...Pour lever le doute il suffit de nettoyer la tete.
dsx9
dsx9
MessageSujet: Re: Fuite d'huile delco moteurs J6 J7   Fuite d'huile delco moteurs J6 J7 EmptyMer 21 Déc - 13:27
J'ai le meme moteur ( J7R) sur une 21 TXE, elle refuse de démarrer, c'est arrive d'un coup sans aucun signe avant coureur. Le démarreur fonctionne, le moteur toussote mais refuse de partir. Il y a une fuite d'huile dans la zone tete d'allumage capteur PMH.
» BOUGIES AC DELCO
» Photos de vos moteurs
» N sur les moteurs.
» Moteurs
» pompe à eau éléctrique
