Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Modification sur les V6 Turbo
beber27
Modification sur les V6 Turbo Empty
MessageSujet: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptyJeu 9 Nov - 11:13
Salut à tous Smile Je voulais savoir ce que l'on peut faire comme modification au niveau du turbo ou autre sur les R25 V6T 205 Wink Sans problème par la suite biensur !
Modification sur les V6 Turbo Sign1011
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptyVen 10 Nov - 18:11
up Wink
beber27
beber27
Nombre de messages : 460
Vos autos : S5 GT T 1987 :D, R21 2lT 1988 (en restau), R5 ALPINE TURBO (en restau), R25 V6T Baccara (en restau)
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptyVen 10 Nov - 19:01
la pression et la puce Very Happy
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptyVen 10 Nov - 19:23
La puce c'est non Wink Pour la pression, comment modifier car je m'y connais pas. Risque pour le moteur ou/et turbo ?
Il est possible de faire déclencher le turbo avant les 2500tr/min ?
beber27
beber27
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptyVen 10 Nov - 22:20
si tu montes trop haut en pression le turbo ne devrait pas trop apprécier, mais juste un peu ne lui fera pas de mal. Pour le déclenchement avant 2500 tr/min vu que c'est électronique je sais pas Sad
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 13:24
je croyait que tu n'aimais ni les renault 25 modifiés ni celles personalisés. si tu veut des astuces s'est pas un soucis il faut simplement que tu precise le budget que tu souhaite y consacrer
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 13:34
J'aime pas les R25 avec des énormes ailerons, jantes de 19", volant tuning ... etc
En aucun cas un changement au niveau du moteur est une modification qui change la voiture extérieurement ou l'origine Rolling Eyes Rolling Eyes
Après, il y a des modifications moteur très risqué qui fait que le moteur ne va pas tenir des nombreux kilomètres Confused
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 15:10
mais mon petit bertrand tu trouve que t'on V6 ne va pas assez vite , franchement la je vois pas pourquoi ,moi j'ai ma tdx et en aucun cas je tripoterais le turbo pour gagné des en merde
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 15:15
En aucun cas je veux aller plus vite et j'ai pas une V6T pour cela, j'aime pas rouler à 200 ! Je recherche surtout des méthodes pour gagner en souplesse.
Exemple : Vider le catalyseur permet de moins consommer et (je crois), gagner en souplesse.
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 16:31
Modification sur les V6 Turbo 5250df11rd1
Ce "truc" bizarre est donc un robinet qui permet de réduire ou non l'arrivée d'air à la SEM. J'ai donc dévissé et tester, c'est impressionnant ! L'aiguille du turbo va dans le rouge alors que j'étais pas à fond en 2ieme ... Le Turbo à l'air d'avoir plus aucune limite et souffle au maximum.
Quelqu'un peut m'expliquer exactement le fonctionnement, risque ... etc ? Personne n'a l'air de bien connaitre ce que j'ai sur ma V6T Shocked
J'ai revissé comme avant pour le moment.
plout
plout
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 17:30
si tu veut gagner sur la souplesse, c'est au niveau allumage que tu peut ameliorer. bougie 4 etincelles et faiseau competition t'aideron a avoir plus de couple et de relance moteur. si tu veut un moteur plus " facile " en haut regime tu devras ameliorer l'admission d'air et donc le filtre a air pour commencer
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 17:44
Ok merci Wink
J'ai eu l'ancien propriétaire au téléphone et c'est donc le 1er proprio, une personne agée qui a monté ce robinet pour avoir un overboost pour doubler. Ca permet de régler la pression, plus c'est devisser plus il y a de pression.
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 17:58
et tu pense que les joints de culasses vont apprecier cette monter en pression Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 17:59
C'est pour cela que j'ai pas laissé la pression au maxi ..... Il suffit de relire mon message plus haut Rolling Eyes
plout
plout
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 18:19
j'en ai monté un pour augmenter la pression a 1 bar sachant que l'on peut l'augmenter celle-ci jusque 1.2 bar sans prendre trop de risque pour la mecanique
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 18:24
Ok, je ne sais pas combien de bars il y a lorsque le robinet est ouvert à fond ... On apprends tous les jours car j'étais pas au courant qu'il y avait un robinet sur ma V6T Laughing
plout
plout
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 18:27
si ta gauge de turbo au tableau de bord est juste , la bar blanche avant zone rouge corespond a un bar. d'origine elle monte au allentour de la 7eme bar
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 18:29
J'ai fais qu'un test en devissant au maximum et c'est monté dans le rouge juste 2sec et pas à fond. Sinon normalement, je suis à la bar juste avant le rouge.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 20:37
salut tout le monde je crois que mettre un robinet ici ça donne la même chose... dites moi si je me trompe...
Modification sur les V6 Turbo 0028qi5
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptySam 11 Nov - 23:27
lol!ça y est il a gouté à la puissance d'une mécanique débridée lol!
Je vous rappel qu'avant de mettre le hola à la tempetête qui soufflait sous le capot de ma noire, je me suis bien amusé, le précédent proprio à quand même fait plus de 40 000km comme ça geek
Donc si on n'en abuse pas , d'après mon concessionnaire Renault aucun risques, le PRV c'est du solide lol!
Modification sur les V6 Turbo Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
plout
plout
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptyDim 12 Nov - 5:07
c'est tout a fait l'endroit
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptyDim 12 Nov - 11:48
C'est bien ça! mon voisin en as mis un là et sa V6T a désormais beaucoup plus de pêche!!
et si on enlêve carrément la durite ça fait quoi?? geek :drunken: mauvaise question!! lol!
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptyDim 12 Nov - 13:10
La réponse en photo pour Tigre Laughing
Modification sur les V6 Turbo 25v6turbobaccaraessaic56ou
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptyDim 12 Nov - 13:38
Le premier qui fait un tour de compteur du turbo il gagne......... un allez direct au garage!! lol! Laughing lol!
Mais dit moi ne serai tu pas autour de 180 km/h sur cette photo!!!!?????
MessageSujet: Re: Modification sur les V6 Turbo   Modification sur les V6 Turbo EmptyDim 12 Nov - 13:45
C'est pas ma photo mais une photo de la V6 Turbo Baccara de Pascal avant qu'il achète.
» Comment faire les modification pour monter un turbo de 182 a la place d'un 205 ?
» modification
» turbo en zone rouge sur V6 Turbo 205ch
» turbo d ou monte votre aiguille de turbo
» Avis sur modification interieur
