-28%
229.99 € 318.99 €
 COUSSINETS DE BIELLE
bidule 38
Nombre de messages : 12
COUSSINETS DE BIELLE Empty
MessageSujet: COUSSINETS DE BIELLE   COUSSINETS DE BIELLE EmptyJeu 2 Nov - 17:32
BONJOUR JE SUIS AU DEMONTAGE DE MON MOTEUR 2.1 td POUR REMISE EN ETAT COMPLETE (VOIR POST PLUS HAUT) j ai demonte les bielles , sorti les chemises pistons ,et vu que les coussinets du cylindre 3 et 4 etaient tous les deux hs mais vraiment plus rien environ 1 mm d epaisseur, j ai reussi a enlever les residus sur le vilebrequin qui n est pas trop marqué comment faire pour mettre des coussinets neufs en cote reparation merci des reponses
MessageSujet: Re: COUSSINETS DE BIELLE   COUSSINETS DE BIELLE EmptyJeu 2 Nov - 17:44
tu ne mets des coussinets en cotes réparation que lorsque tu fais rectifier ton vilbrequin.
si ton vilbrequin est d'origine et que les soies sont correctes, tu met des coussinets d'origine.
bidule 38
MessageSujet: Re: COUSSINETS DE BIELLE   COUSSINETS DE BIELLE EmptyJeu 2 Nov - 17:48
merci ,et toi est ce que tu changerais les cales du vilo en meme temps? et penses tu qu il faut que je je le fasse rectifier
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: COUSSINETS DE BIELLE   COUSSINETS DE BIELLE EmptyJeu 2 Nov - 18:27
Salut
Si les coussinets sont dans un tel état je te conseil vivement de faire rectifier.DAns le meilleur des cas le rectifieur te dira si ce n'est pas utile de rectifier.Je suppose que tu vas changer le pistons et chemises?
MessageSujet: Re: COUSSINETS DE BIELLE   COUSSINETS DE BIELLE EmptyJeu 2 Nov - 18:29
bien entendu il faut changer les cales de jeu latéral en même temps que les coussinets de bielles et de paliers.
quand à savoir si ton vilbrequin est à rectifier, comment veux-tu que je te conseille, je ne l'ai pas sous la main et encore moins sous les yeux.
te conseiller sans le voir ne serait pas honnête de ma part.
bidule 38
MessageSujet: Re: COUSSINETS DE BIELLE   COUSSINETS DE BIELLE EmptyJeu 2 Nov - 18:42
merci des reponses oui je vais changer les chemises pistons si necessaire
pepper
MessageSujet: Re: COUSSINETS DE BIELLE   COUSSINETS DE BIELLE EmptyJeu 2 Nov - 23:02
Salut
Il a combien de kms ce moteur?
bidule 38
MessageSujet: Re: COUSSINETS DE BIELLE   COUSSINETS DE BIELLE EmptyVen 3 Nov - 22:21
IL A EXACTEMENT 301000
MessageSujet: Re: COUSSINETS DE BIELLE   COUSSINETS DE BIELLE EmptySam 4 Nov - 7:30
pourquoi changer chemises -pistons
300 000km Confused
faire attention pour le depassement des chemises neuve certaines cotes a respecté
bidule 38
MessageSujet: Re: COUSSINETS DE BIELLE   COUSSINETS DE BIELLE EmptySam 4 Nov - 9:21
je ne vais pas changer les chemises pistons finalement car l ensemble a ete controlle et je vais juste refaire la segmentation
» Bruit d'une bielle sur V6 - 3L BVA 96
» Serrage chapeau de bielle
