599 €
 vidange
danhny57
Nombre de messages : 41
Vos autos : safrane 2.1 td 93
vidange Empty
MessageSujet: vidange   vidange EmptyMer 20 Sep - 10:25
bonjour a vous
j'aimerai savoir comment faire ma vidange car
je ne connais pas grand chose en mecanique
d'avance merci
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 20 Sep - 15:27
enlever le cache plastique sous le moteur
dévisser le bouchon du carter
dévisser le filtre à huile, à l'aide d'une clé ad hoc
enlever le bouchon de remplissage (ça coule mieux)
mettre un filtre à huile neuf, après l'avoir rempli d'huile (le serrer à la main, c'est suffisant)
remettre le bouchon du carter après avoir changé le joint
remettre de l'huile neuve
remettre le cache sous moteur
faire tourner 5 mn
laisser refroidir et faire l'appoint d'huile (pas au-dessus du maxi!!!), la voiture étant sur un sol bien horizontal.
Remarque: moi qui suis maniaque, je vidange moteur très chaud, et je laisse égoutter toute une nuit...
safrane
Nombre de messages : 3087
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 20 Sep - 15:35
Toute une une nuit, c'est de la magnaquerie pure et dure ça Shocked . Sinon concernant le moteur chaud c sur ya pas mieux car la voiture venant de rouler toutes les particules sont en suspension et partent avec l'huile à la vidange qu'une voiture froide les depots se redepose au fond et sur les parois et il y en a forcement qui restent. Mais gare au brulure mettre des gants ! Very Happy
polr38
polr38
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptyMer 20 Sep - 17:37
oui, on se refait pas...
Et tous les deux ans, coup de karcher dessous, et Rustol au pistolet quand c'est bien sec! Quand je la passe au CT, ils croient qu'elle est neuve!
danhny57
vidange Empty
MessageSujet: Re: vidange   vidange EmptySam 4 Nov - 11:41
merci pour les info et desole d'avoir repondu si tardivement
vidange Empty
vidange
» Vidange Moteur + Vidange Boite.
» VIDANGE AD8
» Vidange
» Pré vidange
» vidange
