Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Prob mémorisation des sieges!
vinces37
Nombre de messages : 376
Vos autos : Safrane 2.2 si RT 1993
Prob mémorisation des sieges! Empty
MessageSujet: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyVen 15 Sep - 13:55
bonjour,
Je possede une 2.2 si de 1993 et depuis un bon moment je ne peux plus utiliser la memorisation des sieges.
Lorsque j'appuie sur les touches 1,2 ou3 plus rien ne se passe?
J'ai controlé les fusibles,les touches du bloc MEMO au metrix mais RAS.
Je pense que le boitier electronique de memo est hs,
mais ou se trouve t-il?
Voila, merci pour vos reponses
a+
vinces37
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyVen 15 Sep - 14:07
sous le siège chauffeur, c'est celui qui a les prises du coté de la porte conducteur
vinces37
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyVen 15 Sep - 14:55
Penses-tu que ce soit lui qui est hs?
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyVen 15 Sep - 15:01
Prob mémorisation des sieges! Dscn5882fk2
tu devrais avoir ca sous ton sieges !
vinces37
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyVen 15 Sep - 15:10
Dois-je sortir le siege et le tapis interieur?
Combien coute ce boitier a la casse?
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyVen 15 Sep - 16:06
contrôle déjà les connecteurs
pousse le siège complètement en avant, tu dois avoir une trappe fixée par deux vis torx, c'est juste en dessous.
bigdev
bigdev
Nombre de messages : 148
Vos autos : Safrane 2.5 TD de 94, clio 1.9D de 95, Panhard 24 BT de 1967, autefois une 25 Turbo DX de 87
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyVen 15 Sep - 18:46
un petit coup ded WD40 sur les fiches ca peut aider (des fois que ca soit juste un faux contact)
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptySam 16 Sep - 9:44
le wd 40 ne sert pas à faire contact... pour info !
parcontre c'est nickel pour nettoyer et degraisser les fiches, mais ta interet à bien laisser secher.
vinces37
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptySam 16 Sep - 14:02
Bonjour a tous,
Bon,sur vos conseils,j'ai demonté la trappe,les trois connecteurs,passé du produit a contact sur les connecteurs et la, une partie remarche.
Maintenant il me manque:
1/La memoire de l'avance/recule de l'assise
2/La memoire de la position haute et basse de l'arriere de l'assise
D'ou cela peut t-il venir?
merci a tous
a+
vinces
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptySam 16 Sep - 14:23
si tu les as bien remis en memoire et que ces fonctions ne répondent plus, cela vient des potentiomètres de positions
mettre du produit à contact dessus.
ou faire fonctionner plusieurs fois ces fonctions qui ne se mémorisent pas et aprés les remettre en mémoire
vinces37
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyMar 19 Sep - 16:43
Bonjour a tous,
Bon,j'ai bien nettoyé tous les connecteurs sous le siege et mis du produit contact partout,meme sur les potentiomètres de positions,
j'ai remis tout en memoire,mais rien y fait.
Je me demande si ce n'est pas le boitier qui est HS?
Qu'en pensez vous?
vinces
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyMar 19 Sep - 17:19
a ce stade, c'est possible
essaye de le remplacer
vinces37
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyMar 19 Sep - 20:59
Bonjour Mike,
Penses tu que les boitiers sont tous les meme,sur phase 1 et 2 ?
Sais tu combien il faut compter a la casse?
vinces
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyMar 19 Sep - 22:44
il me semble que la connectique entre ph 1 et ph 2 n'est pas la même
quand au prix aucune idée
mais sur le forum il y a surement quelqu'un qui connait ou qui peut en avoir un à te vendre
vinces37
MessageSujet: Re: Prob mémorisation des sieges!   Prob mémorisation des sieges! EmptyVen 29 Sep - 21:08
Bon,j'ai changé mon boitier (merci Seb67) mais ce n'est pas lui qui est HS.
Apres avoir fait des tonnes de mesure,je suis certain que ce sont mes potentiometres qui sont HS.
Est ce dur a changer?
Quelqu'un connait le prix de ces bebetes?
vinces
» [saf 2.2 rte] prob clés
» Mémorisation du siege
» Ou se trouve le boitier mémorisation siége électrique
» [ prob demarage ]
» prob ventilation
