Le Deal du moment : -17%
249 €
 piece de remplacement
duffab
Nombre de messages : 74
Vos autos : R25 GTS phase1 annee 86 blanche
piece de remplacement Empty
MessageSujet: piece de remplacement   piece de remplacement EmptyDim 3 Sep - 22:43
existe t'il sur ce site un listing de piece R25 qui peuvent remplacer par des pieces qui n'ont rien a voir avec l'automobile?
par exemple: un jour j'ai cassé un T en plastic qui relit des durites( sur version GTS): le cache culbuteur, le carter platic au dessus du carbu et le bas du carburateur et je l'ai remplacer par un T en cuivre de plombier
le T rentrait parfaitement dans les 2 grosses durites ( cache culbuteur et carter plastic) et la 3eme durite rentrait dans le T
je cassais regulierement cette petite piece en plastic (changement des bougies, changement des filtres,...) et pour la changer soit il fallait acheter un kit complet chez renault ( durites et le T), soit allé dans une casse ( mais c'etait de plus en plus de la trouver), soit reparer avec du ruban adhesif ( mais ca tenait jamais longtemps a cause de la chaleur)
fabien
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: piece de remplacement   piece de remplacement EmptyDim 3 Sep - 22:50
Oui je vois cette piece! Smile
et oui tu peut mettre un T en cuivre, je l'ai fait sur la mienne!Smile
» remplacement 12 a 413
» remplacement AD8
» Remplacement embrayage
» Remplacement du moteur de ma TDX
» remplacement pompe a eau
