| Remplacement embrayage | |
sensor76 amateur
Nombre de messages : 264 Age : 40 Localisation : rouen Vos autos : R25 Turbo D camargue 300 000 km de 1989 Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Remplacement embrayage Lun 5 Oct - 10:52 | |
| Bonjour, Depuis quelques temps, mon embrayage patine, j'ai donc décidé de le remplacer. Je viens pour vous poser quelques questions: 1/ J'ai été voir sur le site oscaro.com j'ai trouvé ce kit embrayage, est-ce qu'il correspond à ma voiture: d'embrayage VALEO : 003498
Numéro(s) court(s) : 3498, K440S
Référence constructeur (Numéro OEM) :
RENAULT :
6025171466 - 7701463207 - 7711134055 |
| Caractéristiques :
Cannelure de moyeu : 21x21,5x24,2
Diamètre 1 [mm] : 215
Diamètre 2 [mm] : 215
Nombre de dents : 21
Pièce neuve
Poids [kg] : 6,1
Version : CP
Code moteur : J8S.7.08,J8S.7.38
Type de boîte de vitesses : NG3
Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Kit 3 pièces (mécanisme & friction & butée)
L'article est composé de : |
1 X Disque d'embrayage 267429
1 X Mécanisme d'embrayage 267423
1 X Butée d'embrayage 265315
2/ Sinon quels conseils me donneriez vous pour démonter la boite de vitesse ? |
131,08 € TTC
Au lieu de 263,60€ TTC | | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Lun 5 Oct - 14:49 | |
| ben je ne vois pas te dire si la reférance et bonne , parcontre le prix et tres attractif moitier prix surtout VALEO , quant au demontage de la boite je peut te dire quelle fait sont poid ,et avoir 2 cric rouleur, et au remontage quant ta mis la buter en place , surtout ,surtout ne plus toucher la commande embrayage , jusqu'a l'emboitement de la boite , sinon elle décapelle et adieu la buter , une connerie qui met arriver , et la redémontage | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Lun 5 Oct - 18:40 | |
| je confirme que la boite fait son poids! j avais changé l embrayage de mon ancien gtd, et c 'est faisable en reculant assez la boite ! | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Lun 5 Oct - 19:26 | |
| Quand tu dis commande d'embrayage c'est la piece ou il y a le cable d'embrayage ? Sinon vous savez quelle boite de vitesse j'ai sur ma voiture ? Est-ce bien une ng3 ? Merci pour vos reponses | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Lun 5 Oct - 20:14 | |
| boite ng3 sur turbo d avec un embrayage diametre 215
boite ng1 sur gtd avec un embrayage diametre 205 | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Mar 6 Oct - 5:16 | |
| Bon ba je vais le commander alors ca a l'air d'etre le bon. Je pense que ca devrait bien se passer, ce qui est un peu chiant c'est qu'il commence à faire beaucoup moins beau je vais me les cailler lol | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Mer 7 Oct - 12:14 | |
| ben ne tinquiete pas tu va vite tomber la veste | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Mer 7 Oct - 19:33 | |
| Mais tu pourrais m'en dire sur le probleme que tu m'as parlé concernant la commande d'embrayage ? Et sinon la boite de vitesse n'est pas trop dure a demonter, pas trop de boulon difficile d'acces ? | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 5:14 | |
| la commande embrayage et celle que le cable et fixé si tu la bouge pendent le remontage de la boite sans ta percevoir tu decapelle la buter et crac au 1é coup de d'ébrayage moi j'avais attacher la buter sur la fourchette , comme les 1é ph qui avait une goupille , sa ma servi de leçon de tout redémonter | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 15:40 | |
| ah ouais ok faut que je fasse gaffe quoi | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 18:39 | |
| ce n est pas insurmontable, faut juste faire un peu attention! c'est tout | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 18:41 | |
| ouais, et vous quand vous avez demontez la boite, vous aviez une fosse juste un garage comme moi ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 18:47 | |
| perso, dehors, sans fosse, juste des cales ,chandelles et de la souplesse melee a du calme | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 18:48 | |
| ouais, moi ca va j'ai un garage, bon il est super petit, d'autant plus que j'ai entreposé un moteur de r25 au fond du coup j'ai encore moins de place. Mais l'avantage du garage c'est quand t'en as marre, tu laisses tout tel quel et tu verras le reste plus tard | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 18:57 | |
| j avais pas cette chance a cette époque! évidement , c'est beaucoup moins pratique et beaucoup plus long quand on est pas equipé, mais c'est réalisable.... | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 18:59 | |
| ouais J'ai deja fait un embrayage sur une fiat tipo tout seul. J'avais fait tombé le moteur par terre pour extraire la boite de vitesse, j'en avais bien chier pour remonter le moteur en plus lendemain de boite lol. Bon dommage c'etait un embrayage de recup dc le resultat etait pas nikel mais bon c'est pour dire avec de la volonté et un minimun d'outils on peut tout faire :d | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 19:00 | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 19:02 | |
| Sinon taz, j'avais vu sur un post que t'avais du changer ta distrib, ta eu de probleme depuis ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Ven 9 Oct - 20:26 | |
| c'est une horloge! tout va bien | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Sam 10 Oct - 8:01 | |
| ben moi aussi je l'ai fait dehor et sur cale , tu dit que ta le garage bien petit , il te faut un peut de place au tour pour sortir les cardans ,et puis question lumiere y vois tu assez bien car dans un garage il fait assez sombre | |
sensor76 amateur
| Sujet: Re: Remplacement embrayage Sam 10 Oct - 9:14 | |
| ba c'est vrai que pour démonter les cardans je vais pas avoir trop de place mais bon c'est faisable, puis sinon niveau lumiere je prendrais une lampe de poche | |
| Sujet: Re: Remplacement embrayage | |
