Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
 Moteur 25 TXI
TXI1090
Nombre de messages : 4
Vos autos : Dauphine R25 TXI R25 GTS
Moteur 25 TXI Empty
MessageSujet: Moteur 25 TXI   Moteur 25 TXI EmptyDim 26 Mai - 8:24
J'ai l'intention de récupérer le moteur sur le véhicule que je cannibalise, mais il est en boite auto et je ne peux vérifier si il est bloqué, la boite semble en prise ou morte.
Je présume que seule la cloche est différente et que les caractéristiques moteur restent les mêmes, si l'on pouvait me confirmer.
Sur la question de mon post précédent, s'agirait-il bonnement du potentiomètre d'éclairage ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 7481
Moteur 25 TXI Empty
MessageSujet: Re: Moteur 25 TXI   Moteur 25 TXI EmptyDim 26 Mai - 20:08
potentiomètre de papillon.
le capteur rouge fixé au boitier papillon
un moteur meme bloqué est pas forcément mort pour la benne
un peu d'huile dans les cylindres,un peu de temps un peu de douceur et souvent ça se dégrippe
Moteur 25 TXI
» le moteur 2l1 td
