35 €
 R25 verouillée avec les clés dedans!
clm72
Nombre de messages : 3
R25 verouillée avec les clés dedans! Empty
MessageSujet: R25 verouillée avec les clés dedans!   R25 verouillée avec les clés dedans! EmptyMer 26 Juil - 13:03
bjr,
il vient de m'arriver un truc très ennuyeux... on m'a donné une 25GTX, freins HS, je la garde sous un abri et le met en route de temps a autres, pour faire tourner le moteur, en attendant de réparer les freins ( pédale molle qui descen au plancher)
samedi je le fais tourner, ca démarre au quart de tour comme d'habitude, merci l'injection.
bref, je sors de l'auto, pour refermer le capot, et sortir la voiture de l'abri, pour nettyage de l'abri...
au moment de remonter dans la voiture, les portes étaient verouillées... avec les clés sur le contact, donc plus de clé pour ouvrir...
heureusement je n'avais pas verouillé le capot, j'ai pu débrancher le fil HT de la bobine pour l'arrêter avant que le réservoir soit vide...
evidemment, je n'ai pas de double des clés...
bref, quelqu'un a t'il un moyen pour déverouiller et rentrer dans la voiture, sans casser une vitre ?
merci d'avance!
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: R25 verouillée avec les clés dedans!   R25 verouillée avec les clés dedans! EmptyMer 26 Juil - 13:08
erf, c'est très ennuyeux effectivement... Confused
Bon, ça serait bien de donner l'astuce par Message Privée!
Wink Smile
clm72
MessageSujet: Re: R25 verouillée avec les clés dedans!   R25 verouillée avec les clés dedans! EmptyMer 26 Juil - 14:30
Wink Smile
bon, finalement, j'ai réussis a les rouvrir... je pense que ca vient de l'alarme qui est installée dessus, qui au rebranchement de la batterie intempestivement parfois, verouille ou déverouille le système...
en remettant la batterie, et connectant déconnectant plusieurs foirs, elle s'est finalement rouverte! ouf!
pourtant j'avais fait le même chose, débrancher/rebrancher plusieurs lorsque ca c'est produit sans résultat!
mais la mauvaise nouvelle, c'est que du coup je l'ai remise en route pour la sortir, et que la pédale d'embrayage ( hydraulique) semblant coincée... a force d'insister, elle c'est finalement enfoncée, mais ccomme dans le vide... pour ne pas remonter... bref, commande d'embrayage HS... je crois que j'aurais du la faire et la maoeuvrer plus souvent... maintenant me voila avec un souci supplémentaire!
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: R25 verouillée avec les clés dedans!   R25 verouillée avec les clés dedans! EmptyMer 26 Juil - 16:55
Salut
C'est pas lié avec le pb de frein: plus de lookheed?
clm72
MessageSujet: Re: R25 verouillée avec les clés dedans!   R25 verouillée avec les clés dedans! EmptyMer 26 Juil - 17:13
pepper a écrit:
Salut
bonne idée, je n'y avais pas pensé... si c'est alimenté a partir du réservroi de lookeed des frein, ca pourrait être l'explication en effet...
car lorsque je suis allé cherché la voiture, le dessous c'est accroché dans l'arrêt du portail, car le trottoir avait été rabaissé entre l'éntré de la voiture dans le jardin, et sa sortie ( lorsque je suis allé la chercher avec un plateau, elle avait pas tourné depuis deux ans, j'ai réussi a recharger la batterie, et a la redémarrer, moyennant un nettoyage de bougies).
Il se peut en effet que les canalisation de freins aient été rompues, ce qui expliquerait la pédale de frein molle... et la perte progressive du reste du looked...
je vais regarder cela, merci pour l'idée! javascript:emoticonp('☀')
» [saf 2.2 rte] prob clés
» clés besoins d'aide!
» la cles ne rentre plus dans la serrure
» Réfection clés de portières et Hayon .
» 25 GTX PH2 avec ABS
