| la cles ne rentre plus dans la serrure | |
habibi débutant
Nombre de messages : 12 Age : 38 Localisation : vichy Vos autos : r25 turbo D 1986 Date d'inscription : 04/03/2013
| Sujet: la cles ne rentre plus dans la serrure Sam 16 Mar - 19:00 | |
| salut a tous,
ma cles ne veut plus rentré dans la serrure de ma 25 Td ph 1 ni celle conducteur ni passager, la cles est ronde la centralisation marche tres bien. Au debut elle le faisait de temps en temps mais la elle fait des manieres, impossible j'ai cherche dans le forum j'ai pas trouvé ce problème donc avant de tous démonter quelqu'un aurai une idée?
merci d'avance
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Sam 16 Mar - 19:06 | |
| elle est dehors la voiture? avec le temps ca a peut etre gelé... astuce a "la bronzé au ski" : pipi dessus nan serieux : essaie de bazarder du WD 40 dedans. n'aie pas peur d'en mettre... et appuie un peu sur la clé mais ne force pas, car sinon tu casse tout... j'ai pas encore vu de serrure de clanche hs, mais bon tout est possible. je t'ai dit ce que moi je ferais..... mais apres si qqn a deja eu le cas, qu'il se manifeste ! | |
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Sam 16 Mar - 19:48 | |
| ou alors chauffer la clé au briquet | |
habibi débutant
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Sam 16 Mar - 19:57 | |
| deja que je la laisse dehors si en plus je lui pisse dessus non mais lol
merci pour l'astuce roadrunner 55
mais je vois pas pk le gel bloquerai la serrure si ca dégel. | |
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Sam 16 Mar - 20:25 | |
| le gel + humidite = bloquage. j'ai eu le cas il y a quelque temps. et au degel, c'est l'humidité restante qui oxyde. si on traite pas ben apres ca coince.... tiens nous au jus si c'est juste ca. et si c'est pas ca ben tiens nous au jus aussi c'est en partageant nos experiences, nos astuces et nos solutions qu'on fait avancer le forum! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Dim 17 Mar - 8:32 | |
| Essayes aussi la serrure du coffre, celle-là fonctionnera peut-être. Quand j'étais étudiant, ça m'était arrivé de passer par là quand c'était gelé. La clef entre mais tu n'arrives pas à la faire tourner ? Une fois ouverte, décapitonnes une porte et démontes la serrure, un peu long, mais réalisable. | |
habibi débutant
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Dim 17 Mar - 10:00 | |
| slt
la cles ne veut meme pas rentre dans la serrure, et pas de probleme pour le coffre c'est ok...
avant de tout demonter je vais mettre du lubrifiant comme on m'a dit, si ca va pas je vous tiens au courant
twenty5 Expert
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Dim 17 Mar - 13:20 | |
| Il me semble qu'il y a un clapet qui ferme l'ouverture. Quand on met la clé dedans, il s'ouvre grâce à la pression de la clé. C'est peut-être ce clapet qui reste fermé. La clé rentre de combien de mm dans le trou ? Essai avec une petite tige en ferraille pour voir ... (attention de ne pas casser la tige dans le trou). | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Dim 17 Mar - 14:19 | |
| Il existe aussi du silicone lubrifiant en bombe (sorte de dégrippant) c'est pas mal. | |
habibi débutant
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Dim 17 Mar - 15:12 | |
| wd 40 c'est bien du lubrifiant? | |
habibi débutant
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Dim 17 Mar - 16:07 | |
| @ twenty5 la cles rentre bien c'est juste apres quel bloc | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Dim 17 Mar - 16:15 | |
| - habibi a écrit:
- slt
"@ twenty5 la cles rentre bien c'est juste apres quel bloc" | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Dim 17 Mar - 16:47 | |
habibi débutant
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure Lun 6 Mai - 11:46 | |
| wd 40 , mes serrures sont nikel | |
| Sujet: Re: la cles ne rentre plus dans la serrure | |
