-55%
49.99 € 109.99 €
 Moteur etouffe
Safrane2
Nombre de messages : 78
Vos autos : Safrane 2.2 dT 2000
Moteur etouffe Empty
MessageSujet: Moteur etouffe   Moteur etouffe EmptyVen 11 Fév - 21:40
Bonsoir, je n’ai pas utiliser ma safrane (2,2dt 2000) depuis 3 mois je l’ai redémarré, mais lorsque l’appuie sur la pedale d’accelerateur, vers les 1200 1400 tours je sens comme si le moteur était étouffé et j’ai pas pas voulu forcer vous savez ce que ca peut etre, des que ca s’étouffe il y a de la fumee blanche qui sort du pot un peu plus que la normale quand meme sachant qu’il fait froid vous avez des idees svp ??
Nombre de messages : 7504
MessageSujet: Re: Moteur etouffe   Moteur etouffe EmptySam 12 Fév - 20:46
tu l'a laissé se chauffer un peu?
toujour pareil?
purge ton filtre a gasoil,peut etre de l'eau aussi
sinon ben prise d'air...
Safrane2
MessageSujet: Re: Moteur etouffe   Moteur etouffe EmptySam 12 Fév - 23:08
Oui enfaite apres l’avoir chauffe 15min a l’arret j’ai accelerer un oeu pour enlever la fumee j’ai fait un tour de 20min et niquel c’est bon. Mais ca m’a fait peur un peu quand meme
Safrane2
MessageSujet: Re: Moteur etouffe   Moteur etouffe EmptySam 12 Fév - 23:09
En y pensant tu sais ou se trouve la sonde de temperature de ldr stp ?
MessageSujet: Re: Moteur etouffe   Moteur etouffe EmptyDim 13 Fév - 17:17
y'en a 2,une qui sert pour le boitier de préchauffage,une qui sert pour donner l'info au compteur
celle pour le boitier de préchauffage:sur la durite supérieur du radiateur,devant le radiateur tu peux pas la rater
l'autre doit etre dans le coin du boitier thermostat
Safrane2
MessageSujet: Re: Moteur etouffe   Moteur etouffe EmptyDim 13 Fév - 17:19
J’te remercie beaucoup
Moteur etouffe
» Moteur accelere tout seul au ralenti et parfois s'etouffe et cale.
» ma safrane s'étouffe en roulant
» ma safrane alizee 2l essence s'etouffe
