Le Deal du moment : -55%
49.99 €
  remorque attelée.....
spwk
Nombre de messages : 58
Vos autos : r25 /SAFR
 remorque attelée..... Empty
MessageSujet: remorque attelée.....    remorque attelée..... EmptyDim 26 Sep - 15:19
BONJOUR à Tous.
Je viens de trouver et acheter une petite remorque fonctionnant parfaitement....OK...
Pour infos;
La prise déja installée depuis longtemps sur cette saf 2.5i (2000) est une 13 broches, donc adaptateur 13-7pins obligé
tout fonctionne bien....... sur cette remorque..... Sauf que lorsque je freine....  les indications au TB de la saf s'eteignent !:214:
(consomation L/100 et KM sous compteur)
....Une idée sur ce phénomène ?? Merci.
Cordialement
Spwk
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: remorque attelée.....    remorque attelée..... EmptyLun 27 Sep - 17:50
Si lorsque tu freines tout s’éteint au tableau de bord, je pencherais pour un court circuit franc du 12 volts à la masse : ce qui fait écrouler le 12 volts vers le 0Volt.
Du point de vue fusibles tous sont OK ?
Et lorsque que tu cesses de freiner tout redevient correct et normal ?
spwk
MessageSujet: Re: remorque attelée.....    remorque attelée..... EmptyMer 29 Sep - 10:26
Bj , merci pour votre aide;
Le probleme a ete résolu finalement :
1- test des stops sur safr via faisceau stop bricolé et racordé à la prise attelage :
Fonctionnement ok  ,plus de probl  au TB
Saf hors de cause , donc la remorque -qui  fonctionnait parfaitement sur le vehicule
du vendeur- (curieux ! !) devient suspecte
2-Inspection du cablage sur celle -ci : Finalement = les lampes à 2 filaments mal enclenchées et mal installées  dans leur support respectif ( de tres mauvaise qualité ) et cablage connexions sur celles-ci .. inversé
Très vicieux ce truc.  Plus de probl TB . Ouf  . Cordialement
spwk Very Happy
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: remorque attelée.....    remorque attelée..... EmptyMer 29 Sep - 11:10
Merci pour ton retour Smile
Cela peut servir à d’autres personnes.
 remorque attelée..... Sign1011
» branchement attache remorque
