Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Pose bras essuie-glace
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
Pose bras essuie-glace  Empty
MessageSujet: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyJeu 15 Avr - 4:01
Une connaissance à retiré les bras de mes essuie-glace pour faire de petits travaux.
J'en profite pour repeindre pendant ce temps les bras d'essuie-glace.
Je dois les remettre en place.
L'ennui c'est qu'il y a un bras qui va côté conducteur et l'autre côté passager.
Pouvez vous me dire comment remettre ces deux bras sans faire d'erreur.?
Ça paraît bête, mais je me pose aussi la question pour le serrage, on force ou non.
Ps: on trouve encore en neuf des moteurs d'essuie-glace et est-ce que c'est difficile de le remplacer.
Merci.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyJeu 15 Avr - 18:46
Pas bien du tout de ne pas repérer ce que l'on démonte....(Je plaisante)
En l’occurrence ce n'est pas très grave, car c'est relativement facile à bien les repositionner,  lorsque les ressorts d'appui sont activés sur les deux bras d'essuie glace. (Avec le cache plastique noir relevé).
Si tu présentes les deux essuies glace sur le pare brise, tu verras de suite sur quel axe chacun d'eux doit être installé, lorsque l'on est dans l'habitacle chacun d'eux doivent être situés à droite. Sur une commande électrique ceux-ci partiront du côté gauche.
Pour leur serrage sur leur axe j'utilise une clé à pipe débouchée de 13mm sur plat. Serrage manuel normal.
Le mécanisme neuf il ne faut pas rêver, sa maintenance est relativement facile à réaliser après l'avoir démonté surtout bien lubrifier les axes de rotation.
PS : Demain je retourne sur mon chantier funeste sur lequel je dois démonter 3 épaves avant de les envoyer à la casse, je tacherai de faire des photos.
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyVen 16 Avr - 22:32
Ci dessous une photo d'un bras d'essuie glace gauche (côté conducteur) sur lequel j'ai posé deux autres bras gauche (on peut observer la lettre G) ainsi qu'un bras côté passager (sans aucun marquage D) :
Pose bras essuie-glace  320
Pose bras essuie-glace  333310
C'est seulement en postant la photo que j'ai remarqué la présence de cette lettre G, donc aucune excuse pour toi de te tromper !!
Alors d'après la même photo, l'on s'aperçoit également qu'il y a deux fournisseurs différents Valéo et SEV MARCHAL et peut être qu'il y a que Valéo qui possède ce marquage G !!
letmoi
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyMer 28 Avr - 9:07
Je n'ai pas été averti d'une réponse, je vais revoir mon bras, je sais maintenant que le droit est côté conducteur, ce que confirme cette lettre G.
Merci pour tes photos, les miens repeint maintenant sont très beau.
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyDim 9 Mai - 11:12
letmoi a écrit:
Je sais maintenant que le droit est côté conducteur, ce que confirme cette lettre G.
NON (voir explication ci dessous).
Sur un bras d’essuie glace de marque Valéo côté passager ou (côté droit), je n'ai pas vu de lettre D.(voir les photos).
Et le bras d’essuie glace de marque Valéo côté conducteur ou (côté gauche), lui comporte bien la lettre G : ce qui est logique car la droite et la gauche sont définies lorsque l'on est dans l'habitacle (dans le sens de la marche) et non pas lorsque l'on est positionné face au véhicule.
letmoi
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyDim 9 Mai - 11:20
Pourquoi non ? J'ai bien dit que le bras avec la lettre G, c'est celui conducteur et c'est bien ça.
Les essuie-glaces sont correctement posés le droit à gauche et le torsadé à droite lorsque l'on voit ceci depuis l'habitacle et ça marche avec la pluie très bien.
Ceci dit j'ai bien regardé avant la peinture et la pise et sur mon bras Valéo pas de G.
letmoi
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyJeu 20 Mai - 9:37
J'ai remis les caches écrous des essuie-glaces en place, j'ai besoin de les retirer à nouveau pour régler mieux la position du bras.
Il faut tirer dessus avec le bras baissé ou levé ? :145145:
La mémoire c'est plus ça.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyJeu 20 Mai - 12:28
Pour ma part je lève les petits caches écrous tout en laissant les bras baissés.
Pose bras essuie-glace  Sign1011
letmoi
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyJeu 20 Mai - 12:33
Ok, Merci, tentative en douceur dès que plus de pluie.
letmoi
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyDim 23 Mai - 18:50
On mets à résolu, je ne m'en souviens plus
atneo6
Nombre de messages : 3
Vos autos : renault 25
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyLun 10 Juil - 18:08
J'ai mon bras d'essuie glace gauche qui vient de casser.
J'ai vu que Looping71600 en avais peut-être plusieurs.
Est-ce qu'il les a toujours et est-il prêt a m'en vendre un?
Je ne peux pas lui envoyer de MP, je suis nouveaux sur le forum.
Merci d'avance.
letmoi
MessageSujet: Re: Pose bras essuie-glace    Pose bras essuie-glace  EmptyDim 30 Juil - 18:03
Merci d'avance.
Il vaut mieux faire un autre sujet. Copie de ce message sous un autre titre dans la bonne rubrique puis suppression de ce message si possible.
Bienvenu ici.
» Ressort bras d'essuie glace
» Commande d'essuie glace et lave glace HS
» difference entre bras essuie glace phase 1 et 2
» essuie glace
» [RESOLU] Bras d'essuie-glace avant qui saccadent légèrement
