| Plus de ventilateurs | |
astt débutant
Nombre de messages : 72 Age : 38 Localisation : AIX LES BAINS Vos autos : FOCUS ST Date d'inscription : 27/03/2016
| Sujet: Plus de ventilateurs Mer 31 Mar - 12:00 | |
| Bonjour à tous J'ai parcouru les différents sujets concernant les soucis de ventilation et je ne m'y retrouve pas. Je n'ai à priori pas de soucis au niveau des connecteurs. Ce qui est étrange c'est que tout fonctionne à l'écran, j'ai même l'impression d'entendre le moteur de ventilation se lancer, j'ai d'ailleurs un léger souffle qui sort des aérateurs, mais je ne peux rien faire d'autre qu'être sur "Auto" Impossible de dégivrer, de se mettre en mode A/C, et surtout les barrettes de ventilation ont disparus. Je peux par contre choisir la ou l'air va être diffusé, pratique lorsqu'il n'y en a pas ! J'ai aussi fait une RAZ et ça n'a rien changé... Bonne journée | |
| Sujet: Re: Plus de ventilateurs Mer 31 Mar - 14:59 | |
| Bonjour.
Tu as testé de débrancher la commande ? Sinon à voir pour tester avec une autre. Ça peut arriver qu’elle soit défectueuse. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
astt débutant
| Sujet: Re: Plus de ventilateurs Mer 31 Mar - 19:10 | |
| La commande elle se trouve derrière le panneau ? J'ai débranché et rebranché la prise sous la boite à gant
Si c'était ça, rien ne marcherait sur le panneau de commande non ? La le bouton auto, les zones, le petit soleil fonctionnent
| Sujet: Re: Plus de ventilateurs Mer 31 Mar - 19:23 | |
| Vu que des boutons ne réagissent plus sur le panneau. Je cible plutôt celui ci. Quand je te parle de la commande, c’est le panneau. Enlever les 4 vis et débrancher les 3 prises. A voir si ça change quelque chose. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
astt débutant
| Sujet: Re: Plus de ventilateurs Jeu 1 Avr - 16:47 | |
| Du coup j'ai démonter et tout débranché pour rebrancher. J'entends le moteur qui tente de se mettre en route quand j'allume sur auto, le seul truc que je peux faire. Mais concernant les commandes qui ne fonctionnaient pas rien n'a changé... Je désespère il commence à faire chaud | |
sombre amateur
Nombre de messages : 269 Age : 66 Localisation : Doubs 25 Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: Plus de ventilateurs Ven 2 Avr - 9:51 | |
| Salut, As-tu essayer avec une bombe de nettoyant contacts (le panneau de commandes)? Parfois on assiste à des miracles !!
astt débutant
| Sujet: Re: Plus de ventilateurs Sam 3 Avr - 14:13 | |
| Du nettoyant au niveau des prise derrière tu veux dire ? | |
sombre amateur
| Sujet: Re: Plus de ventilateurs Sam 3 Avr - 16:44 | |
| Oui, c'est ça, ne pas hésiter à mettre la dose! | |
| Sujet: Re: Plus de ventilateurs | |
