Fnac : 2 jeux de société achetés ...
 Photographie faisceau hayon[Resolu]
David60
Autre / Ne pas divulguer
Nombre de messages : 1195
Vos autos : Safrane
Photographie faisceau hayon[Resolu] Empty
MessageSujet: Photographie faisceau hayon[Resolu]   Photographie faisceau hayon[Resolu] EmptyMar 26 Jan - 18:02
Salut,le ct se rapproche,et je suis dans l'embarras conçernant le faisceau du hayon.
J'avais coupé tous les fils d'1 seul coup,je sais,je n'aurais pas dû...
Tout fonctionne sauf les feux de recul,le hayon ne se verouille plus non plus.
J'ai inversé des fils mais pas moyen de savoir lesquels posent probleme.
Quand j'appuis sur le plip de la clé pour fermer les portieres,les feux de reculs s'allument.
Si une âme charitable pouvait me faire une photo tres detaillee du faisceau,ça me sortirai d'1 probleme agaçant...
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Photographie faisceau hayon[Resolu]   Photographie faisceau hayon[Resolu] EmptyMar 26 Jan - 19:20
comment veux tu que l'on te fasse ça et de toute façon en quoi cela t'aidera t'il ????
si tu as inversé, c'est que c'est des fils de couleur très proche, avec l'indication secondaire peu visible, voir pas du tout à l'endroit de la coupure...
tu as deux solutions :
1) mettre la main sur un faisceau en casse (ou ici) et le remplacer.
2) relever les couleurs à l'arrivée (fermeture du hayon et feu de recul), les identifier avec un multimètre au niveau de ta coupure et tester des inversions.
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Photographie faisceau hayon[Resolu]   Photographie faisceau hayon[Resolu] EmptyMar 26 Jan - 19:21
Desolé d'avoir derangé.
Je vais me debrouiller seul.
Leofer68
Nombre de messages : 52
Vos autos : Safrane 2.5 RXT BVA
MessageSujet: Re: Photographie faisceau hayon[Resolu]   Photographie faisceau hayon[Resolu] EmptyMer 27 Jan - 12:46
Si quand tu fermes la voiture et que les feux de reculs s'allument déjà y'a une inversion là dessus. Quand tu mets la marche arrière les clignotants s'allument ?
Après effectivement faudrait tout vérifier avec un multimètre... bcp de travail en prévision
David60
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Photographie faisceau hayon[Resolu]   Photographie faisceau hayon[Resolu] EmptyJeu 4 Fév - 19:09
Je vais lacher l'affaire,je me separe de ma safrane.
» Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE
» gaine faisceau toit hayon
» [RESOLU] problème electrique sur le hayon!
» [RESOLU] qui aurai le plan ou shema du faisceau eletrique pour safrane
» carrosserie r25 breack
