35 €
 Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE
romje70230
romje70230
romje70230
Nombre de messages : 336
Vos autos : R 18 Turbo 84', R 21 GTD 92'
Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE Empty
MessageSujet: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptySam 19 Oct - 17:45
Bonsoir à tous, je suis allé chercher ce matin la nouvelle Safrane de ma chère et tendre, je ferai des photos plus tard...
Je savais déjà que rien ne fonctionnait au niveau du hayon, que ce soit l'essuie glace ou les feux ou le dégivrage, rien nada etc...
Donc avec mon frangin qui était de passage cet après midi, on à opérer Mr.Red
Les fils n'étaient déjà pas très beau au niveau de l'articulation du hayon, donc j'ai démonter le reste, je me doutais bien qu'il y avait une "prise" quelque part... et plus je démontais, plus je voyais un fil brulé affraid
Donc effectivement, c'est mort, le fil jaune/gris à brulé tout le long Shocked , jusqu'à la prise en question, que j'ai eut un mal de chien à déclipser...
Je suppose que l'ex propriétaire à "forcé" avec l'essuie glace alors que ce dernier était gelé ou qu'il y avait de la neige...
Bref, le faisceau de hayon est mort de chez mort...
Existe t il en neuf ??? Et si oui, à quel prix ???
:1006:
http://renault18.net
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptySam 19 Oct - 17:49
Je pensai bien que tes soucis venaient du câblage.
Neuf ce n'est pas donné. Je n'ai plus le tarif en tête. Je vais vérifier.
Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE Sign1011
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptySam 19 Oct - 17:53
De toute façon je ne vais réparer celui là, et encore moins en mettre un d'occaz'...
Pas donné comment ??
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptySam 19 Oct - 20:10
Dans les 170€, ref : 77 00 284 531
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptySam 19 Oct - 20:16
C'est toujours dispo ?? (merci pour la ref)
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptySam 19 Oct - 20:46
Aucune idée, ..... il te faudra demander, mais avec la réf. c'est plus facile Wink
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptySam 19 Oct - 21:03
Merci, j'irai voir
amadu
Nombre de messages : 93
Vos autos : Safrane RXE 2.0 16v 1999
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyLun 21 Oct - 9:28
J'ai changé ce faisceau en 2009 (la piece 150 €)
Ce n'etait pas full compatible, j'ai du changé 1 connecteur
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyLun 21 Oct - 10:39
Sad
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyLun 21 Oct - 10:48
Le fil jaune/gris à brulé, tout le long (il correspond à l'essuie glace)
Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE Photo112
Les autres fils ont été coupés sauvagement Shocked
Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE Photo113
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyLun 21 Oct - 16:43
Bonsoir à tous, du coup j'ai récupérer un faisceau à la casse...
J'ai "consolidé" le point sensible du faisceau pendant qu'il était démonté, et du coup j'ai tout branché pour tester... Hélas ce faisceau n'est pas tout à fait le même...
La fermeture centralisée fonctionne.
Les feux de brouillard fonctionnent.
L'essuie glace fonctionne.
Les feux de recul ne fonctionnent pas Sad
Les feux rouges ne fonctionnent pas Mad
Je testerai avec le voltmètre demain, pour voir si ça arrive déjà dans la fiche d'origine...
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyLun 21 Oct - 18:02
c'est toi qui ma contacter par mail pour le faisceau....
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyLun 21 Oct - 19:17
Tu as récupéré sur quelle modèle ?
Pas de souci de fusible ?
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyLun 21 Oct - 20:44
Ou alors, le connecteur dans l'aile AR qui est cuit ....
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyLun 21 Oct - 21:59
Possible
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyLun 21 Oct - 22:02
Récupérer sur une 2.5 essence, aucune idée de l'année ou quoi que ce soit d'autre, c'est le gars qui l'a démonté devant moi...
Coté fusible, pas regardé, j'ai posé le faisceau vite fait pour voir
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyLun 21 Oct - 22:04
Cuit c'est le mot, il à chauffé le con... J'ai eut du mal à décoller les 2 parties tant ça à brulé :214:
Mais surtout, ce ne sont pas les mêmes, celui d'origine par exemple avait un fil de masse relié à la caisse via un écrou de 13, le 'nouveau', nada...
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyMar 22 Oct - 18:19
Bonsoir à tous, en fin d'après midi je me suis remis à mon faisceau...
L'essuie glace fonctionne mais ne revient pas à sa place, il est en plein milieu de la lunette scratch
Le 3ème feu stop fonctionne.
Les feux de recul fonctionnent enfin, il à fallut que je retire un fil de masse.
Les feux de position du hayon ne fonctionnent pas mais sont pourtant alimentés scratch , je regarderai à nouveau demain...
Je tiens le bon bout thumleft
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyMar 22 Oct - 20:52
Tu n'as pas de chance avec ce faisceau !
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyMar 22 Oct - 21:02
Bah c'était à prévoir, pas exactement les mêmes fiches, donc forcément ça bug'...
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyVen 25 Oct - 21:31
Bonsoir à tous, cet après midi j'ai ressouder les connexions de la lunette arrière (elles étaient dessoudées), et ô miracle, ça fonctionne Very Happy
C'est pas le tout mais ce coup ci je vais attaquer le soufflet de cardan Mr.Red
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyVen 25 Oct - 22:14
Une bonne chose de faite Very Happy
J'espère que tu seras moins embêté avec le soufflet lol!
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyVen 25 Oct - 22:21
Me parles pas du soufflet, enfin de l'écrou de cardan, si je tenais le c** qui à serré ça Shocked , j'ai explosé une clef (avec une barre d'1 m), une clef qui jusque là avait réussit à défaire des écrous de jantes de ... camion !!!
Pour ceux qui connaisse, c'est pas serré façon lopette rambo
Mais c'est pas pour autant que l'écrou à bougé, il à fallut que je fasse le bourrin, avec le burin, tout en chauffant comme un malade avec le chalumeau...
Jamais vu ça et pourtant j'en ai déjà démonté des cardans silent
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyVen 22 Nov - 11:28
Sad
Bonjour à tous, c'est Noel avant l'heure dans la Safrane...
Hier matin elle à passée son CT avec succès mais je me suis aperçut que le nouveau faisceau était un gros farceur, pourtant ça marchait (je crois) à la maison...
Donc quand je freine, ça allume les antibrouillards arrière...
Quand je mets le dégivrage de lunette arrière, même chose...
Quand j'ai les phares allumés, l'essuie glace arrière ne fonctionne pas...
Bon y a plus qu'à trouve le même faisceau Crying or Very sad
romje70230
romje70230
MessageSujet: Re: Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE   Faisceau hayon HS sur 2.2 Dt RTE EmptyVen 22 Nov - 20:09
Bonsoir à tous il faut que je retrouve le même faisceau d'origine, donc à votre bon coeur m'sieur'dame...
Plus sérieusement, j'ai noté la référence sur l'étiquette du faisceau d'origine : 4539
Si quelqu'un en à un à me vendre je lui serais très reconnaissant !!!
» gaine faisceau toit hayon
» Photographie faisceau hayon[Resolu]
» carrosserie r25 breack
» vérin de hayon
» problème électrique hayon
