| PB d'ouverture du capot | |
yannick13 débutant
Nombre de messages : 47 Age : 44 Localisation : Marseille Vos autos : R25 GTX de1984 renault espace ph2(avendre pour piece) Date d'inscription : 15/07/2006
| Sujet: PB d'ouverture du capot Mer 19 Juil - 19:23 | |
| Salut!! Voila, j'ai un soucis!! j'ai l'ouverture du capot qui est casse au niveau du ressort au dessus du phare conducteur, et j'ai l'impression en voulant repare que le cable est super long, j'ai au moins 20 a30 centimetre de cable en trop ce qui fais que j'ai trop de jeu au niveau de la tirette!! Quelqu'un pourrais t-il me donner un tuyeau pour reparer prorprement??!! A ce jour je n'ai pas de calandre, mais je vais en remettre une d'ici 15/20jours pour partir en vacance(pas envis de casse le radiateur a cause d'un p***** de caillou!!)donc pour ouvrir ca va, mais apres??!! Merci yannick | |
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Mer 19 Juil - 19:31 | |
| attention, le cable relie les deux verrous.
si c'est bien le cas et que tu es trop long........
es-tu certain que la gaine de ton câble est fixée au bon endroit ??????
il arrive parfois qu'il se decroche de sa position et on se retrouve avec un cable trop long
A+ Mike | |
yannick13 débutant
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Jeu 20 Juil - 1:56 | |
| comment ca fixé au bon endroit?? tu aurais des photos par hasard?? merci | |
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Jeu 20 Juil - 11:01 | |
| je n'ai pas de photo, je n'ai plus de 25.
le cable doit suivre le bord du capot coté chauffeur, sur toute la longueur du capot, ensuite il est courbé juste dans l'angle avant du capot et se dirige ensuite vers les verrous.
A+ Mike | |
yannick13 débutant
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Jeu 20 Juil - 12:06 | |
| non mon cable n'est plus fixe, je n'ai plus les agrafes!! Mais quand je lui fais faire son "chemin normal", il est quand même trop long!! | |
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Jeu 20 Juil - 13:17 | |
| c'est un cable neuf???? ou bien celui d'origine ????
A+ Mike | |
yannick13 débutant
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Jeu 20 Juil - 15:18 | |
| je ne suis pas sur, mais comme sur les factures je ne vois pas de changement de cable, je dirais celui d'origine!! | |
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Jeu 20 Juil - 15:58 | |
| ok, qu'est-ce qui est trop long, la gaine ou le fil d'acier ????
A+ | |
yannick13 débutant
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Ven 21 Juil - 17:12 | |
| eh bien apparement c'est les deux!! | |
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Ven 21 Juil - 17:34 | |
| il faut que tu regarde si l'ensemble gaine/câble n'est pas sorti de son logement du coté de la manette d'ouverture, a mon avis ça vient de là.
regarde bien la ou ça rentre dans l'habitacle, et essaie de repousser l'ensemble.
A+ Mike | |
yannick13 débutant
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Ven 21 Juil - 17:42 | |
| tu veux dire qu'il y aurais environ 30cm de cable+gaine "en rabe" dans son logement?? Yannick | |
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Ven 21 Juil - 18:41 | |
| pas en rabe, mais sorti de son logement coté tablier.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Ven 21 Juil - 18:51 | |
| Même problème aussi. Pas loin de 30cm en trop dans la voiture. Un ami a remonté correctement. Comment, je ne sais pas _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
yannick13 débutant
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Ven 21 Juil - 19:09 | |
| salut bertrand!! Il y aurais t-il moyen que tu demande a ton ami comment il a remis?? Merci yannick | |
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Ven 21 Juil - 19:10 | |
| Oui quand je le verai _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
yannick13 débutant
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot Ven 21 Juil - 19:18 | |
| ok merci beaucoup bertrand!! | |
| Sujet: Re: PB d'ouverture du capot | |
