Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU
coconico
coconico
Nombre de messages : 258
Vos autos : 306 HDI XS Pack an.01 / Ex-Safrane V6 24s Pack Cuir an.00 / Clio Williams Swiss Champion n°73/500
[2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU Empty
MessageSujet: [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU   [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU EmptyJeu 21 Jan - 13:10
Salut à tous,
J'ai un problème avec la pédale d'embrayage de ma safrane 2.5 20v de décembre 1996 (donc premiere phase II)
Problème :
La pédale ne remonte pas.
Il faut pomper pour pouvoir passer les vitesses (quand ca veut bien)
J'ai ce systeme là (avec le bocal indépendant du bocal de liquide de frein)
Butée classique et commande externe:
[2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU Commandeqd8
[2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU W640
Des avis divergent sur le fait que ce soit purgeable ou pas... Avant d'aller chez Rino pour acheter la commande hydro complète, je voulais avoir vos avis.
Est ce que cette procédure permettrait de résoudre le pb ?
safrane40 a écrit:
moi, je vous conseille de faire cette manoeuvre a
deux personne, une dans la voiture , et une au compartiment moteur.
pas de vis de purge sur ce principe, mais moi, j'ai reussi a remédier a ce bleme et depuis plus de probleme.
1er ,, ouvrir le bocale
2eme,, appuyer a fond sur la pedale
sous
la voiture avec un petit tube , continuer la lancer de la fourchette
d'embrayage en la poussant un peu plus et caler le tube , revenir sur
le bocal et remplir avec du liquide dot4, la pedale toujour enfoncer
enfoncer a fond bien sur, ce principe sert a purger.
3eme,, remetre la menbrane et refermer pour ne pas remetre de l'air.
maintenant relacher la pedale et faire un essai sur route.
voila voili.
safrane40
A tous les pros de la mécanique: d'avance merci pour vos commentaires.
Nico [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU Icon_wink
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU   [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU EmptyJeu 21 Jan - 13:17
si tu achètes l'ensemble pas de purge a faire
attention le recepteur est bridé par une pièce en plastique, ne l'enlève pas, monte l'ensemble tel qu'il est, et au premier coup de debrayage, la pièce de bridage se casse automatiquement,
c'est tout
coconico
coconico
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU   [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU EmptyJeu 21 Jan - 13:20
Oki.
Avant d'acheter la commande hydro complète, est ce qu'il est possible de faire une purge du systeme actuel ?
Nico
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU   [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU EmptyJeu 21 Jan - 13:25
sur ce systeme, il faut que tu regarde si tu as encore du liquide de frein dans le petit reservoir, si oui, tu peux essayer la methode de safrane 40, qui est un bon principe de remise en pression du circuit
mais si tu manque de liquide, c'est inutiole, de plus cela ne reparera pas la fuite interne du recepteur, donc ce ne sera que du provisoire a court therme.
le petit reservoir contient une reserve de liquide mais est egalement pressurisé a l'azote, (c'est pour cela qu'on ne peut pas l'ouvrir)
coconico
coconico
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU   [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU EmptyJeu 21 Jan - 13:30
Ok. Je prend note.
Affaire à suivre alors.
Nico
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU   [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU EmptyJeu 21 Jan - 13:56
J'ai eu le même souci sur ma saf il n'y a pas longtemps.
si ta pédale ne remonte pas c'est la commande hydrau.
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/probleme-d-embrayage-ou-de-commande-hydraulique-t21771.htm
bonne lecture
[2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU 408563
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU   [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU EmptyJeu 21 Jan - 14:41
Et oui, ça fait mal (surtout au porte monnaie) mais il faut bien y passer un jour .
coconico
coconico
MessageSujet: Re: [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU   [2.5i 20V] Pb pédale embrayage (emetteur - recepteur) - RESOLU EmptyMar 2 Fév - 18:33
Bon c'est réglé.
J'ai changé cet ensemble emetteur/recépteur. La purge n'a rien fait. (je n'avais plus de liquide du tout dans le bocal)
Donc 228 € le kit chez Renault !!! c'est pas donné, mais ca marche niquel.
» Emetteur / recepteur embrayage
» Problème émetteur récepteur embrayage
» Recherche emetteur/recepteur embrayage
» emetteur recepteur de safrane 2.2 dt
» émetteur récepteur embrayage hydraulique 2,2 td 1999
