-28%
229.99 € 318.99 €
 Anti démarrage bloqué
Sandra76
Nombre de messages : 7
Vos autos : Safrane 2.2 td
Anti démarrage bloqué Empty
MessageSujet: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyMar 23 Oct - 18:50
Bonjour, je viens de acquérir une Safrane 2.2 td de 1999.Le lendemain de l' achat elle démarre impec.2h après ne démarre plus.elle me dit anti démarrage défaillant , consulter la notice.Apres chgt de la batterie elle a redémarré mais plus après.J ai fait 2 garages Renault et refusent de me donner le code.ils veulent que je amène la voiture.Pouvez vous m aider ? Pour m eviter une facture astronomique . Merci d avance.
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyMar 23 Oct - 20:58
Avant toutes choses il faut créer une présentation dans la section présentation du forum
Merci à vous
Sandra76
MessageSujet: Re: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyMar 23 Oct - 21:46
Bonsoir.voila je viens de noter ma présentation.mais pas sûre de l'avoir posté au bon endroit.
MessageSujet: Re: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyMer 24 Oct - 7:49
Bonjour.
Avez vous un double des clefs pour tester ?
Anti démarrage bloqué Sign1011
Sandra76
MessageSujet: Re: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyMer 24 Oct - 8:14
Non qu une seule clé
MessageSujet: Re: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyMer 24 Oct - 23:34
Au cas où si cela peut aider :
https://www.r25-safrane.net/t35738-resolu-problme-antidmarrage-safrane-2l2-td?highlight=Antidemarrage
Vous avez contacté l’ancien propriétaire !
Pour savoir si il avait déjà eu le souci ?
Sandra76
MessageSujet: Re: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyJeu 25 Oct - 3:25
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il n'avait jamais eu ce soucis. je pense qu'il faut le code anti démarrage.J ai vu sur forum qu il y avait un site ou logiciel qui te le donne en mettant ton numéro de clé mais apparemment mon pc est trop récent pour l'ouvrir.c est : renaultimmcode.
Le mieux serait que je ote l anti démarrage mais la procédure (electrovanne etc...) Est trop compliquée pour moi.
MessageSujet: Re: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyJeu 25 Oct - 8:19
Avoir le code n’est pas une solution.
Certes il sera possible de la démarrer pour la déplacer.
Mais le faire à chaque fois ...
Idéalement c’est un passage à la valise pour connaître l’élément défectueux. Cela peut être simplement la bague autour du neiman. Comme la puce ou un boîtier.
Sandra76
MessageSujet: Re: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyJeu 25 Oct - 11:28
Merci.Connaissez vous le tarif du passage à la valise ?
MessageSujet: Re: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyJeu 25 Oct - 11:30
Cela dépend des garages.
En général entre 20 et 40€.
Sandra76
MessageSujet: Re: Anti démarrage bloqué   Anti démarrage bloqué EmptyJeu 25 Oct - 12:03
Ok bon ça va c'est raisonnable.maintenant il faut que je réussisse à la démarrer au moins une fois pour l'amener 😊
» pb anti démarrage
» anti démarrage
» anti démarrage sur saf.2.2l dt
» anti demarrage
» anti démarrage
