Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Problème moteur safrane 2.5 20V BVA
flecky
wolfye
wolfye
Nombre de messages : 16
Vos autos : safrane 2.5 essence
Problème moteur safrane 2.5 20V BVA Empty
MessageSujet: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyMer 17 Oct - 17:11
bonjour,
cela fait 2 ans que je roule à l'E85 sans problème, le véhicule à 212000 km, mais depuis quelque temps, j'ai des petits soucis :
- raté moteur lorsque je roule au ralentis ou à petite vitesse,qui disparaisse à vitesse plus élevé et plus embêtant, coupure moteur subite à petite vitesse.
je précise que le faisceau électrique des bougies et les bougies ont été changé il y a 1 ans.
est ce lié à l'utilisation de lE85, ou est ce une cause différente
au plaisir de lire vos réponses.
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyMer 17 Oct - 17:45
Ta tete et doigt d'allumer sont bons?
En ligne
wolfye
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyMer 17 Oct - 17:55
normalement, le mécano les à changer aussi, comment je vérifie?
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
j'ai fait une sujet si cela peut t'aider
le debitmetre d'air ? est t'il propre si tu as une valise branche le
ton debit au ralenti doit être a 2.96 environ
saf71
saf71
wolfye
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyMer 17 Oct - 17:58
merci, je vérifie ce week end et je reviens vers vous si besoin, bonne soirée.
saf71
saf71
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyMer 17 Oct - 18:03
pour ce bloc
l'allumage doit être a jour , batterie a jour , masse , connexion + aussi , debitmetre d'air propre , filtre a jour
sans cela c'est le chao
démarrage en plusieurs fois , calage , raté , plus de puissance , voir même plus rien
wolfye
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyMer 17 Oct - 18:17
batterie 18 mois, vidange + filtres 2000 km
reste a vérifier les connexions et le débimêtre, faut prendre soin de la vieille dame, 21 ans le mois prochain Smile
merci pour tout,
a+
wolfye
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyDim 28 Oct - 7:36
tout a été vérifier, sauf le débitmètre, y a t'il un moyen de le vérifier sans valise, merci de vos réponses.
ERROR_404
Nombre de messages : 449
Vos autos : safranes 2.5 20V Pack + 2.5 20V Camargue + 2.5 20V RXT + 2.5 20V RXE
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyDim 28 Oct - 7:39
Sur ses fils il faut tester sa valeur ohmique pour savoir s'il est bon ou pas avec un voltmètre. Si quelqu'un pouvait préciser la couleur des fils et la valeur a obtenir, jmen rappel plus car jen avais entendu parlé sur un autre forum.
wolfye
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyDim 28 Oct - 7:40
par contre, j'ai fait 600 km depuis la panne, est elle tourne comme une horloge, aucun soucis...
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyDim 28 Oct - 8:43
Ben dans ce cas, c'est un bon début.
Au prochain souci faudra contrôler le débitmètre
wolfye
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyDim 28 Oct - 19:22
ok, merci
wolfye
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyDim 28 Oct - 19:43
vu le prix modique d'un débitmètre, le mien étant d'origine, est ce qu' il ne faudrait pas mieux le changer, et y a t'il un réglage spécifique à réaliser?
neesoul
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyDim 28 Oct - 19:50
Un débitmètre en meilleur état ne lui fera pas de mal. Après tout dépend de ce que tu appelles "prix modique" !
wolfye
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyDim 28 Oct - 19:56
J'en ai vu entre 25 et 30 € sur un lien de pub sur le forum.
ERROR_404
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyLun 29 Oct - 11:40
Il risque quand même de durée moins longtemps que le bosch a 200 euros. Après stu gardes la voiture que 2, 3 ans ca peut valoir le coup de foutre que 30 balles.
neesoul
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyLun 29 Oct - 12:30
Ou idéalement de prendre une Bosch en occasion. Faudrait passer la valise avant pour être certain que le débitmètre sort en défaut.
Leofer68
Nombre de messages : 52
Vos autos : Safrane 2.5 RXT BVA
MessageSujet: Re: Problème moteur safrane 2.5 20V BVA   Problème moteur safrane 2.5 20V BVA EmptyMar 6 Nov - 16:24
Personnellement j'avais voulu monter un autre débitmètre que le Bosch et la voiture ne voulait plus fonctionner... En mettant le Bosch tout fonctionne parfaitement Smile
Après en parallèle j'avais un souci sur ma batterie qui depuis son remplacement, bye bye les soucis ! Déjà 10 000 km de bonheur  :5485:
D'ailleurs j'en profite pour remercier tous les membres de ce forum pour ce fabuleux réseau d'entraide, ainsi que Bertrand29 pour la documentation du 2.5 20V qui a été d'une aide précieuse Smile.
» probleme moteur safrane
» SAFRANE 2.2 PROBLEME MOTEUR
» SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR
» [RESOLU] PROBLEME MOTEUR 3.0 V6 SAFRANE
