Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR
safrane8402
safrane8402
Nombre de messages : 17
Vos autos : Renault 25 TS 1986
SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR Empty
MessageSujet: SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR   SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR EmptyDim 26 Fév - 17:19
BONJOUR A TOUS
Voila, j'ai un soucis moteur sur ma safrane 2.2 si de 1993 et 168 000 KMS
A chaud uniquement, le moteur a un trou entre 1000 et 1500 trs (ca ratatouille !!), et lorsque je lève le pied de l'accélérateur à l'arret, le régime moteur reste pendant une dizaine de seconde à 1500/2000 trs avant de revenir à la normale...
Serait-ce la sonde lambda, quel en est le prix et est-ce compliqué à changer ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider et bonne route au autres.
Mopral
Mopral
Nombre de messages : 226
Vos autos : Safrane 2.2 si (RN) 12 soupapes
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR   SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR EmptyLun 27 Fév - 7:57
il m'a fait le coup le mien aussi as tu le temoin d'injection et service qui s'allument par moment?
verfie le cable d'accelerateur (moi il coincait j'ai pigé le jour ou il a cassé)
ensuite j'ai remarqué que la vanne de ralenti se desserait facilement donc: prise d'air (profites en pour la nettoyer)
voila tiens nous au courant
http://lehusky.ift.cx
safrane8402
safrane8402
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR   SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR EmptyLun 27 Fév - 9:21
Salut, le problème ne se produisant qu'a chaud, je ne pense pas qu'il s'agisse du cable d'accélérateur...
La valve de ralenti, c'est où ?
On m'a aussi parlé de l'actuateur.....
J'attends vos infos car j'ai pas envie de tout changé...
MERCI à TOUS
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR   SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR EmptyMar 28 Fév - 16:33
la vanne de ralenti et l'actuateur ne font qu'un
c'est un tube metalique avec une connectique au derriere qui se trouve sur la pipe d'admission et qui est fixee par 2 ecrous
safrane8402
safrane8402
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR   SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR EmptyMar 28 Fév - 19:36
Salut, merci pour l'info. Je vais démonter l'actuateur et je vous dirai quoi....
Merci à tous
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR   SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR EmptyMar 28 Fév - 19:39
demontes l'actuateur et nettoies le : sort le de la pipe , puis demontes le en deux grace aux 2 vis !!!!!
nettoies la partie ou passe l'air
safrane8402
safrane8402
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR   SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR EmptySam 4 Mar - 20:36
BONSOIR à TOUS..
Alors, j'ai démonté et nettoyé l'actuateur et le boitier papillon, les joints sont OK, mais le problème persiste.
Par contre, j'ai vu que la tete d'allumeur était HS , je vais la changer mais j'ugnore si ca réglera le problème.
MERCI et Bonne route
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR   SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR EmptyDim 5 Mar - 20:10
tiens nous au courant thumright
safrane8402
safrane8402
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR   SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR EmptyLun 6 Mar - 12:00
J'ai changé la tête d'allumeur (le faisceau n'est pas arrivé), le moteur tourne mieux mais malheureusement le problème de ralenti perdure....
Je suis allé chez RENAULT AVIGNON, ils vendent le potentiomètre de ralenti du boitier papillon 210 € !!! Que pensez vous de ce prix ?
Merci pour vos infos, à plus...
Mopral
Mopral
MessageSujet: Re: SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR   SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR EmptyLun 6 Mar - 22:09
je pense que c'est cher pour un simple potar controle le a la valise avant de depenser et vois les casses sur le pontet, valreas etc...
» probleme moteur safrane
» SAFRANE 2.2 PROBLEME MOTEUR
» SAFRANE 2.2 SI PROBLEME MOTEUR
» Problème moteur safrane 2.5 20V BVA
» [RESOLU] PROBLEME MOTEUR 3.0 V6 SAFRANE
