| embrayage | |
grandblond57 débutant
Nombre de messages : 41 Age : 59 Localisation : thionville Vos autos : safrane alizé 2.2l Date d'inscription : 12/03/2018
| Sujet: embrayage Mer 3 Oct - 6:31 | |
| bonjour à tous voila mon problème ayant des soucis pour passer mes vitesses j'ai changer mon système hydraulique au début sa fonctionnais un peu près bien.j'ai fais un peut près 1000 kms et le problème revient du mal à passer la 1ere et marche arrière.je me pose la question ci l'embrayage ne serrais pas fatigué .aurais besoin de vos conseils merci d'avance | |
| Sujet: Re: embrayage Mer 3 Oct - 19:24 | |
| commence par mesurer le tirage de la fourchette voir si la commande hydraulique fait bien le boulot
de mémoire il faut obtenir 22mm | |
| Sujet: Re: embrayage Mer 3 Oct - 19:35 | |
| bonsoir je mesure demain ci la mesure est inférieur à 22mm que faire sachant que le system hydraulique est neuf | |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 4 Oct - 15:39 | |
| bonjour a tous je viens de contrôler la course j'ai 22 mm je pense que l'embrayage est fatigué | |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 4 Oct - 20:07 | |
| 22mm t'est large dans les clous. je croyais que c'était 22 la norme mais sur la revue tech,ils disent 12/14 donc ça doit débrayer nickel
la mar et la 1ère forcent tout le temps ou au bout d'un certain temps de roulage?
ta boite a été vidangé dernièrement?
si oui qu'est ce qui a été mit dedans? en quelle quantité? | |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 4 Oct - 20:33 | |
| non je n'ai pas vidangé la boite ça fait 2 ans que j'ai la voiture faudrait il que je vidange la boite? | |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 4 Oct - 20:36 | |
| la première et la marche arrière force tout le temps.ci j'arrive mettre la 1 ère embrayage a fond elle avance un peux. | |
cleced amateur
Nombre de messages : 348 Age : 44 Localisation : Chabrillan Vos autos : Safrane 2.5 rxt Date d'inscription : 19/08/2018
| Sujet: Re: embrayage Ven 5 Oct - 1:28 | |
| Sujet: Re: embrayage Lun 8 Oct - 6:01 | |
| bonjour a tous je cherche procédure ou tuto pour changer mon embrayage. je conscient qui a du taf mais pas le choix merci d'avance | |
| Sujet: Re: embrayage Lun 8 Oct - 19:20 | |
| t'est sur d'avoir bien mesuré a la fourchette?
parce que vue ce que tu décrit ça ressemble fort quand meme a un mauvais debrayage
comment est la garde d'embrayage?
l'embrayage commence a attraper a quelle stade de la course de la pédale?
a peine relevé du plancher? plus haut?
une bonne garde c'est a mi course de la pédale a peu près
si l'embrayage commence a attraper plus bas c'est que ça debraye limite
si il attrape a peine la pédale relevé du plancher c'est que ça debraye pas assez et du coup la 1er qui est peu synchronisé et la mar qui ne l'est pas forcent vue que la boite ne s'arrète pas complètement de tourner
l'embrayage est raide ou plutôt souple? combien de kilomètres? | |
| Sujet: Re: embrayage Lun 8 Oct - 19:46 | |
| bonsoir je confirme 22 mm pédale a fond la voiture avance et l'embrayage est souple | |
| Sujet: Re: embrayage Lun 8 Oct - 19:47 | |
| au niveau des kms j'ai 355000 kms | |
| Sujet: Re: embrayage Mar 9 Oct - 20:00 | |
| quand t'a connecté les 2 partie de la commande sous le vase d'expension t'y est arrivé du premier coup? t'a bien connecté la commande autant a la pédale qu'a la fourchette? ma foi,tu peut tenter de remplacer le kit embrayage a ce kilométrage ça serait pas du luxe,mais pour moi le soucis est ailleurs je peut me planter mais celle de mon voisin c'était le meme soucis que la tienne 1er et mar très raide voir impossibilité de les passer au bout d'un moment moteur démarré j'y ait monté une commande LUK neuve,j'y ait vidangé sa boite et depuis…..impecc" de mémoire une fois la conduite neuve monté j'avait mesuré de combien bougeait la fourchette et j'était a 27mm ma revue technique dit entre 12 et 14mm,mais pour moi a 12 ou 14mm ça débraye carrément pas assez 22mm ça me semble bien mais est ce que c'est vraiment le cas la est la question…. le soucis c'est la garde au plancher et ça c'est pas bon….. | |
| Sujet: Re: embrayage Mer 10 Oct - 4:48 | |
| bonjour j'ai monté commande luk du premier coup la course est de 22 mm.la j'ai vidanger la boite l'huile est comme neuve.la je suis prêt a démonter la boite pour voir l’embrayage ce matin ci embrayage hs faut il changer le bi masse? | |
| Sujet: Re: embrayage Mer 10 Oct - 19:30 | |
| t'a vidangé la boite,mais t'y a mit quoi dedans et en quelle quantité parce que cette boite elle est quelque peu "spécial" si ont peut dire elle fonctionne bien qu'avec pratiquement qu'un type d'huile qui a été crée spécialement pour les boites PK;la tranself NFP 75w80 et cette boite ne se remplit pas par débordement:2.8L pas plus pas moins pour le bimasse,je te conseille de le faire si il est d'origine car a ce kilométrage il a déjà pas mal donné mais comme t'a put le constater le prix est conséquent….. ou y'a la solution B que j'ai choisit y'a 6 ans:monter un kit valéo avec volant moteur monomasse dans la pratique tu perd un peu en confort de conduite,mais plus de soucis de bimasse a craindre a toi de voir bon courage pour tomber la boite,elle est lourde,trés lourde meme | |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 11 Oct - 18:44 | |
| bonsoir j'ai vérifier l'huile j'ai presque 2.8l donc j'ai commencer a démonter problème pour sortir cardan droit sur ma boite pk1 auriez vous une solution ? | |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 11 Oct - 20:03 | |
| y'a une bride de maintient au millieu du cardan avec un roulement
procure toi une revue technique ça t'aidera | |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 11 Oct - 20:35 | |
| bonsoir j'ai retiré la bride qui retenue par écrous de 10 j’ai suivie procédure rien ne bouge.j'ai la revue | |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 11 Oct - 20:40 | |
| je précise que la boite est désaccouplée du moteur mais pouvant pas retirer la cardan droit je suis bloqué impossible de sortir la boite | |
| Sujet: Re: embrayage Jeu 11 Oct - 20:59 | |
| un cric sous le cul de la boite pour la remettre a peu près droite et ça doit venir | |
| Sujet: Re: embrayage Ven 12 Oct - 5:05 | |
| bonjour je vais essayer ta solution je te tien au courant. | |
| Sujet: Re: embrayage Ven 12 Oct - 11:15 | |
| bonjour cardan démonté et la je fait démontage embrayage bonne journée | |
| Sujet: Re: embrayage Dim 14 Oct - 6:39 | |
| bonjour conclusion: mécanisme une patte cassée,disque embrayage a ras des rivets,bi masse et le reste bleui.donc commander la totale en bi masse voila. attente pièces pour le remontage bonne journée a tous. | |
| Sujet: Re: embrayage Dim 14 Oct - 21:00 | |
| bon ben c'était pas du luxe alors une patte cassé,c'est quand meme bizarre c'est le kit d'origine en LUK? regarde aussi si le joint spi du vilo derrière le volant moteur suinte/fuit pas si t'a un doute fait le tant que tout est par terre | |
| Sujet: Re: embrayage Dim 14 Oct - 21:24 | |
| bonsoir précision patte cassée sur la butée et au niveau joint spi ras bonne nuit | |
| Sujet: Re: embrayage | |
| embrayage | |
