29.99 €
 Renault 25 v6 turbo de 1987
joeckle christian
Nombre de messages : 7
Vos autos : r25 v6 turbo 1987 . citroen ds 21 1973 . citroen cx gti 1989
Renault 25 v6 turbo de 1987 Empty
MessageSujet: Renault 25 v6 turbo de 1987   Renault 25 v6 turbo de 1987 EmptyJeu 2 Aoû - 11:09
bonjour,
ma r25 ne démarre pas , doit on entendre la pompe a essence lorsque l' on met le contact ?
J' essayer la pompe en directe et elle fonctionne , quelqu’un peut il me renseigner
Christian
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Renault 25 v6 turbo de 1987   Renault 25 v6 turbo de 1987 EmptyJeu 2 Aoû - 12:13
Bonjour.
La pompe à essence doit tourner 2/3 secondes lors de la mise sous contact.
Dans un premier temps, vérifier les 2 relais situés dans la boite du calculateur. Il est dans l’aile conducteur dans le compartiment moteur.
Renault 25 v6 turbo de 1987 Sign1011
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Renault 25 v6 turbo de 1987   Renault 25 v6 turbo de 1987 EmptyJeu 2 Aoû - 15:11
La pompe à essence est située au niveau du support de cric roue arrière côté passager.
Si tu soulèves ta voiture, en mettant la main dessus, tu pourras sentir les vibrations de celle-ci quand tu mets le contact.Renault 25 v6 turbo de 1987 Numzor13
Renault 25 v6 turbo de 1987 Numzor14
Renault 25 v6 turbo de 1987 Numzor15
joeckle christian
MessageSujet: Re: Renault 25 v6 turbo de 1987   Renault 25 v6 turbo de 1987 EmptyJeu 2 Aoû - 16:21
bonjour,
je vous remercie , je vais voir ça ce weekend
je vous tiens au courant
salutation
Christian
joeckle christian
MessageSujet: Re: Renault 25 v6 turbo de 1987   Renault 25 v6 turbo de 1987 EmptyJeu 2 Aoû - 16:23
comment peut on testé les relais ?
MessageSujet: Re: Renault 25 v6 turbo de 1987   Renault 25 v6 turbo de 1987 EmptyJeu 2 Aoû - 16:36
Les relais pilotent les pompes. Si t'entends la pompe => le relais est bon.
Ils sont situés à côté de la platine d'injection dans la joue d'aile avant côté chauffeur.
Sur le relais, il y a les repères pour la bobine et le contact.
Si tu alimentes la bobine en 12V, tu entendras le relais coller et le contact se fermer. Pour savoir s'il est passant, il te faudra un multimètre. Je doute que ce soit là le problème.
Une voiture qui n'a pas tourné depuis longtemps, l'essence n'a plus ses qualités. De plus, il faut savoir s'il y a de l'allumage aux bougies.
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Renault 25 v6 turbo de 1987   Renault 25 v6 turbo de 1987 EmptyJeu 2 Aoû - 16:46
Voici un article intéressant sur le test d'un relais..
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/tutoriels/s-1898-tester-un-relais.php
Bonne chance...
joeckle christian
MessageSujet: Re: Renault 25 v6 turbo de 1987   Renault 25 v6 turbo de 1987 EmptyJeu 2 Aoû - 20:59
merci a tous pour votre aide c' est super sympa
je vous tien au courant
bonne soirée
christian
» casse moteur sur r25 v6 turbo de 1987
» [LBC] Renault 25 Turbo-DX 1987
» [LBC] Renault 25 v6 turbo 1987 beige
» ralenti renault 25 tx 1987
» v6 turbo 1987 Brest
