599 €
 Quel courroie choisir ?
drags
Nombre de messages : 89
Vos autos : SAFRANE
Quel courroie choisir ? Empty
MessageSujet: Quel courroie choisir ?   Quel courroie choisir ? EmptyVen 13 Juil - 8:55
Bonjour tout le monde
Voilà je dois faire ma distribution je viens de le rendre compte qu elle a 9 ans
Je voulais savoir comment choisir la courroie accessoire ? Les sites de pièces en propose de plein de taille différente
Pour la courroie de distribution il n'y a qu'un un seul modèle donc sa va lol
Dernière question ma distribution à cette 9 ans mais la voiture a très peu rouler (15000 ) à votre avis je change aussi la pompe à eau ?
Merci d avance
La voiture est une safrane phase 2 de 2000 équiper de là clim .moteur 2.0 16 soupapes
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Quel courroie choisir ?   Quel courroie choisir ? EmptyVen 13 Juil - 15:14
9 ans, il est temps de la refaire sans tarder. C'est 120mkms ou 5 ans préconisation Renault. Vu que le moteur est Volvo, on peut voir des courroies remplacées à 7 ans.
Pour la marque, je mets du Contitech ou Skf
drags
Vos autos : SAFRANE
MessageSujet: Re: Quel courroie choisir ?   Quel courroie choisir ? EmptyVen 13 Juil - 15:30
Oui je penser mettre contitech merci
Mais tu aurais un moyen de savoir quelle référence de courroie accessoire prendre ?
Que pence tu au sujet de la pompe à eau ? Je change ou pas ?
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Quel courroie choisir ?   Quel courroie choisir ? EmptyVen 13 Juil - 15:59
C'est celle ci qu'il te faut https://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-contitech-6pk1605-777778-305-p
7439146900
Chapchap8
Nombre de messages : 44
Vos autos : Safrane 2.5i 20V BVA
MessageSujet: Re: Quel courroie choisir ?   Quel courroie choisir ? EmptyVen 13 Juil - 20:59
J'ai changé la mienne en début d'année sur un 2.5l, elle avait 13 ans mais seulement 60000 kms. Au démontage, pas si usé que ça. Pompe à eau idem, pas de jeu ni de point dure.
Par précaution, j'ai remplacé la totale (kit distribution, pompe à eau et courroie accessoire).
Si ton calorstat n'a jamais été changé, tu peux peut être le remplacer aussi, vue que ton circuit de refroidissement sera vidangé. Le mien avait l'air correct au démontage mais le joint d'étanchéité s'est désagrégé en 3 morceaux de lui même une fois les vis de serrage enlevées.
Un lien du forum pour le remplacement de la courroie qui te donnera quelques informations utiles au besoin.
https://www.r25-safrane.net/t25634p25-reportage-photos-distribution-2-5-20v
drags
Vos autos : SAFRANE
MessageSujet: Re: Quel courroie choisir ?   Quel courroie choisir ? EmptyVen 27 Juil - 16:59
Merci à vous 2 pour vos conseille
J ai réussi à trouver mes pièce grâce à une vielle facture Renault de la voiture
Bon je vais vous écouter et changer la totale
» quel moteur choisir?
» Quel type d'autoradio choisir?
» Quel kit de fermeture centralisée choisir ?
» Quelle safrane choisir en diesel..?
» [RESOLU] Embrayage en fin de vie. Quelle marque choisir ?
