35 €
 [résolu] Simple avis sur pneu abimé
letmoi
Nombre de messages : 1170
Vos autos : R25 TX 1990
[résolu] Simple avis sur pneu abimé Empty
MessageSujet: [résolu] Simple avis sur pneu abimé   [résolu] Simple avis sur pneu abimé EmptyVen 29 Juin - 10:18
Si vous avez un pneu très très abimé et qui n'a que 11000 kms vous changer les deux pneus ou seulement celui abimé?
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: [résolu] Simple avis sur pneu abimé   [résolu] Simple avis sur pneu abimé EmptyVen 29 Juin - 20:07
de mémoire si je dit pas de conneries,il faut que le pneu que tu veut garder ait pas dépassé 50% d'usure
a 11 000kms ça doit le faire
En ligne
MessageSujet: Re: [résolu] Simple avis sur pneu abimé   [résolu] Simple avis sur pneu abimé EmptySam 30 Juin - 12:40
Y'a pas une histoire avec la date aussi ?
[résolu] Simple avis sur pneu abimé Signn_11
MessageSujet: Re: [résolu] Simple avis sur pneu abimé   [résolu] Simple avis sur pneu abimé EmptySam 30 Juin - 19:42
législativement non
dans la pratique,6 ans/7 ans la gomme commence a bien durcir…. ange
En ligne
Seb ODG
Seb ODG
Nombre de messages : 34
Vos autos : Renault 25 Turbo DX
MessageSujet: Re: [résolu] Simple avis sur pneu abimé   [résolu] Simple avis sur pneu abimé EmptyDim 1 Juil - 19:54
J'ai trouvé cela sur la toile :
Il est interdit de monter des pneus dont la différence est supérieure à 5 mm entre la profondeur des rainures principales de 2 pneumatiques montés sur le même essieu (y compris les roues d'un même côté d'un essieu à roues jumelées). Egalement interdit : Montage de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu (radial, diagonal, bias-belted). Wink
letmoi
MessageSujet: Re: [résolu] Simple avis sur pneu abimé   [résolu] Simple avis sur pneu abimé EmptyLun 2 Juil - 9:25
Merci pour ces infos, c'est bon à savoir.
Sujet clos.
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: [résolu] Simple avis sur pneu abimé   [résolu] Simple avis sur pneu abimé EmptyLun 2 Juil - 9:41
Merci du retour
» [Résolu] Vidange simple question
» pneu gts?
» Passer de simple en double optique
» Taille pneu TXI
» Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???
