| question sur un bruit | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: question sur un bruit Mar 10 Avr - 19:17 | |
| salut a tous , sur un 2.2dt au ralenti et parfois on entend un cliqueti qui viens de la boite , en embrayant il disparait , on doit penser a une butée ou a une pk qui chante ,la bv est neanmoins tres souple et le niveau est ok | |
| Sujet: Re: question sur un bruit Mar 10 Avr - 19:44 | |
| sur les diesel ancienne génération,ce genre de bruit est ultra courant donc oui ça peut venir de la butée si elle est pas récente(quoique meme récente des fois elle font du bruit...)comme de la boite quoi qu'il en soit,y'a très peu de risques que ce bruit porte a une panne et une immobilisation les PK1 font beaucoup de bruit faut pas s'en inquieter du moment que le niveau d'huile est ok,et que les vitesses rentrent bien,ras | |
ixojac débutant
Nombre de messages : 104 Age : 26 Localisation : Saint-Brieuc Vos autos : Safrane 2,5TD 93 Date d'inscription : 08/01/2018
| Sujet: Re: question sur un bruit Mar 10 Avr - 21:12 | |
| C'est exactement le probleme que j'ai sur ma 2.5TD , Je pensais a une buté morte et meme neuve ça continue sauf que moi ça vibrais dans la pedale d'embrayage mais depuis le changement de commande d'embrayage bah le bruit est toujours la mais plus de vibration x) Donc perso je pense soit a un jeu dans la fourchette ou sinon un bruit basique sur une boite qui a 25 ans | |
david77 connaisseur
| Sujet: Re: question sur un bruit Mar 10 Avr - 21:41 | |
| les pk ont ete reputees bruyantes a tel point que certaines avaient une mousse acoustique sur le dessus de boite ! je m affole pas , les roulements sifflent pas ,je vais coller un additif mos2 de chez liqui moly ,voir si ca change quelque chose | |
| Sujet: Re: question sur un bruit Mer 11 Avr - 8:55 | |
| ça changera rien
la seul chose a faire si ça a pa été fait récemment c'est une vidange avec de la nfp
tu lui en colle 2.8L et basta
tant qu'a y etre vérifier que le soufflet du cardan conducteur coté boite est bien étanche
david77 connaisseur
| Sujet: Re: question sur un bruit Mer 11 Avr - 9:10 | |
| ok , merci des conseils , je vais faire ca , comme pas d idee de la derniere vidange , comme ca ac sera fait ! | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: question sur un bruit Mer 11 Avr - 9:25 | |
| Du Mécacyl et plus de bruit !
seb39.21 débutant
Nombre de messages : 20 Age : 50 Localisation : bourgogne Vos autos : safrane 2 2.2dt rxe Date d'inscription : 04/04/2018
| Sujet: Re: question sur un bruit Mer 11 Avr - 17:36 | |
| je pense que le probleme peut venir aussi du volant moteur bi-masse pas specialement de la butée
| Sujet: Re: question sur un bruit Mer 11 Avr - 19:47 | |
| - seb39.21 a écrit:
- je pense que le probleme peut venir aussi du volant moteur bi-masse pas specialement de la butée
je cite: "en embrayant il disparaît" sachant que meme débrayé le bimasse continue de tourner....c'est donc pas ça | |
| Sujet: Re: question sur un bruit | |
