| courroie de distri 2,5 i | |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: courroie de distri 2,5 i Mer 29 Jan - 11:49 | |
| sur oscaro j'ai deux types de courroies 142 ou 148 dents , je prends laquelle ??? | |
| Sujet: Re: courroie de distri 2,5 i Mer 29 Jan - 11:56 | |
| Cela dépend de ton moteur. Tu as un numéro sur ton moteur pour connaître le type exact.
Si je comprends bien c'est pour le bloc 2.5 qui se trouve en casse ? Dans ce cas tu devras vérifier dessus le n° moteur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: courroie de distri 2,5 i Mer 29 Jan - 12:26 | |
| Exact je vois ça tout a l' heure a la casse. . je regarde pour toi aussi sur la 25 | |
| Sujet: Re: courroie de distri 2,5 i Mer 29 Jan - 12:54 | |
| Oui demandes pour les bas de caisse. Le tarif. Je passerai les prendres. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: courroie de distri 2,5 i Mer 29 Jan - 13:54 | |
| c'est tout con mais moteur deposé tu va pouvoir la faire bien plus facilement! pense au galet tendeur, et pompe a eau tant qu'a faire pis un gros nettoyage qd tout est demonté, tu verras le kif au remontage t'as l impression que tout est neuf | |
| Sujet: Re: courroie de distri 2,5 i Mer 29 Jan - 14:56 | |
| soit très vilgilant avec les deux poulie d'AAC,
si t'a pas la bride pour les tenir enssemble, t'a vite fais qu'ne bouge.
matlep Expert
| Sujet: Re: courroie de distri 2,5 i Mer 29 Jan - 19:22 | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: courroie de distri 2,5 i Mer 29 Jan - 21:53 | |
| Pour le nettoyage des pièces, j'utilise du "LOCTITE 7840" Super produit, pas trop cher à utiliser pur ou dilué suivant l'état.
http://www.henkel.fr/full-product-list-loctite-5842.htm?countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7TK
| Sujet: Re: courroie de distri 2,5 i Mer 29 Jan - 22:36 | |
| fait gaffe avec le karcher, j'ai failli bousillé ma v6 initiale avec cette connerie.
tdd Expert
| Sujet: Re: courroie de distri 2,5 i Jeu 30 Jan - 8:30 | |
| oui, faut pas
jet d'eau ok pour rincer, mais pas de pression. faut impérativement utiliser avant un produit dégraissant appliqué au pinceau, et ensuite rincer. c'est d'autant plus facile que c'est démonté.
le nettoyeur haute pression, c'est vraiment la loterie. | |
| Sujet: Re: courroie de distri 2,5 i | |
