| avis puissance safrane 2.5 | |
doudou33810 connaisseur
Nombre de messages : 566 Age : 38 Localisation : 33210 Leogeats Vos autos : Safrane baccara V6i Date d'inscription : 22/11/2015
| Sujet: avis puissance safrane 2.5 Dim 28 Jan - 16:01 | |
| Bonjour a tous,
je trouve que ma 2.5 a moins de peche ces derniers temps et conso en legere hausse alors que meme conduite...
du coup si je recapitule :
bougie changer a la derniere vidange
le filtre a essence date d aout 2016 donc a faire a la prochaine je pense
allumage pas vieux du tout donc de ce coté la pas de sac...
donc je me demande si le soucis de peche viendrai pas du coté cata/lambda qui sont d origine....
du coup je pensais changer a la prochaine revision :
cata lambda, fils de bougie, bougie, filtre a essence et les fluides bien sur..
vos avis? | |
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 Dim 28 Jan - 16:36 | |
| Aucun bruit de céramique qui claque dans le catalyseur ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 Dim 28 Jan - 16:37 | |
| non rien pas d accoup ni de vibration ni de bruit quelquonque | |
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 Dim 28 Jan - 16:42 | |
| Je pense pas que le souci vient de la. Un cata peut tenir sans souci 300 000km.
Pas de voyant allumé ou de message défaut injection ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 Dim 28 Jan - 17:03 | |
| rien de tout ça non plus. de temps en temps au demarrage a froid elle me sort un fonctionnement anormal est detecté mais pas de defaut a la clip.... du coup de ce coté la je me demande si Rosalie a pas tendance a deconné mais je lui ai coupé la chique a zézette car depuis l apparition du cni bah j ai pu la synthese. | |
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 Dim 28 Jan - 17:20 | |
| Un changement de carburant ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 Dim 28 Jan - 17:26 | |
| non en hiver toujours 15/20€ de 95 et le reste d ethanol comme d ab. du coup je pense aussi au filtre a essence ... | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 Dim 28 Jan - 17:27 | |
| En changeant de Station Service des fois, quand les cuves ne sont pas entretenues .....je ne vais plus à celles du Carrefour Market d'Avon......Que ce soit le 98 ou le 95 , ça c'est pas ça ensuite, ça ratatouille un peu........Depuis que je vais à celle en face de la Gare, plus de problème .....donc ça vient du carburant à mon avis..
sombre amateur
Nombre de messages : 269 Age : 67 Localisation : Doubs 25 Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8 Date d'inscription : 13/08/2008
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 Dim 28 Jan - 17:37 | |
| Eh bien pour rejoindre Sétubal, j"ai fait un plein vendredi avec un changement de station, 10 litres SP95 (prévision froid prochain) et le reste en éthanol...Et bien, je constate une conso nettement + élevée, pour la puissance, je ne saurais pas trop me prononcer, pas de voyant allumé, ralenti ok...mais je n'ose plus regarder la conso en live.. Bon, quand la moitié du réservoir sera parti, je compléterai à ma station habituelle.
DUPONT-GTX connaisseur
Nombre de messages : 405 Age : 82 Localisation : Loire-atlantique Vos autos : R25 GTX 85/ R25 TX 89/espace 4 2002 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 Dim 28 Jan - 19:42 | |
| Prochain plein avec produit de nettoyage injecteurs. Ca a eu un effet positif sur ma R25 GTX.. Voir aussi le fonctionnement des volets d'air... Utiliser aussi le SP98... | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 Lun 29 Jan - 10:44 | |
| La lambda se teste ,
Mais bien 200000km pour une sonde faut la contrôler ,
Filtre à essence , Oui à voir mais .....
| Sujet: Re: avis puissance safrane 2.5 | |
