| safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault | |
marc59 débutant
Nombre de messages : 125 Age : 44 Localisation : WATTRELOS Vos autos : safrane 2,5 20v 168cv bva ph2 de 1997 Date d'inscription : 20/09/2017
| Sujet: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Jeu 21 Sep - 18:51 | |
| bonjour,je voudrais savoir si les safrane phase 2 de 97 en 2,5 20V etait des moteurs volvo ou renault?car je vois des 2,5 avec le volvo et d autre avec le moteur renault merci | |
tdd Expert
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Jeu 21 Sep - 19:13 | |
| le 2.5 essence sur une safrane phase 2 est uniquement le volvo, y'a rien d'autre.... (et le 2.0 aussi)
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Jeu 21 Sep - 19:20 | |
| 2.0 16v et 2.5 20v c’est du Volvo. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Jeu 21 Sep - 19:34 | |
| ah ok,merci pour l info je vais en chercher une dimanche et je voulais savoir la priorité a faire dessus en entretien du fait qu elle n a casi pas rouler en deux ans?et quel huile pour la vidange | |
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Jeu 21 Sep - 19:52 | |
| Vidange moteur 10w40 suivant le kilométrage À voir de quand date la distribution également _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Jeu 21 Sep - 19:59 | |
| elle a 263,000 km distri faite a 220,000 km,et pour la boite c est facile pour le remplissage et faire le niveau?car j ai vu un post avec quelqu un qui a fait sa vidange boite mais avait de ligne de niveau apperement et je ne voudrais pas faire morffler la boite | |
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Jeu 21 Sep - 21:47 | |
tdd Expert
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 7:06 | |
| si c'est une bva, c'est une des boites les plus faciles à faire. juste une remarque élémentaire, le niveau se fait moteur tournant, sur P ou sur N. | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 8:37 | |
| bjr,ok et pour ne pas me planter il y a un repaire?car j ai vu un sujet avec une personne qui avait un doute a cause de deux barres de niveau,car je ne voudrais pas pete la boite | |
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 8:43 | |
| Tu as un repère sur la jauge. Tu verras quand tu auras la voiture _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 10:36 | |
| ok merci et quel huile de boite on met? | |
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 10:49 | |
| Tout est expliqué dans le lien posté précédemment avec le type d’huile à utiliser. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 11:01 | |
| Huile Dexron 2 ou 3 Tu trouves cela facilement dans le commerce _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 11:15 | |
| ok merci pour l info avec quantité 3,3 l | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 11:16 | |
| mais d apres ce que j ai pu voir une fois vidanger il la demarre avec la boite vide pour vider le reste sa ne risque rien? | |
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 12:38 | |
| Moteur / boite chaud, tu ouvres le boulon de vidange de la Bva. Il faut laisser couler. Ensuite refermer le bouchon, démarrer la voiture et tout en appuyant sur la pedale de frein, passer les rapports de la boite. Couper le moteur et ouvrir le bouchon de vidange. Le faire 2 ou 3 fois. Cela permet de vidanger le max d’huile.
Ensuite tu dois remettre la même quantité d’huile que celle vidangée. Puis vérifier moteur chaud ton niveau. Au besoin en rajouter pour arriver au bon niveau.
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 13:06 | |
tdd Expert
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 13:47 | |
| oui, on passe les rapports pour récupérer un peu d'huile du convertisseur. SURTOUT NE PAS RELACHER LA PEDALE DE FREIN, comme le précise Bertrand.
attention également au remplissage, utilise un entonnoir avec un filtre intégré (et fin le filtre), faut vraiment pas que quoique ce soit aille dans la boite. | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 13:51 | |
| ok,il faut mettre obligatoirement de la dexron 3?quel est son indice de fluidité?7W30 OU 7W80 ou autre | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 21:14 | |
| sur quel finition du 2,5 bva phase 2 a le gps | |
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 21:22 | |
| De série, seulement la Fidji, Pack Cuir et les dernières Initiale. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 21:58 | |
| ok,merci j espéré l'avoir sur la mienne sniffffffff | |
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 22:34 | |
| Si elle date de 1997, tu n’auras pas le GPS. Sauf si rajout mais c’est rare. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Ven 22 Sep - 22:53 | |
marc59 débutant
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault Sam 23 Sep - 19:14 | |
| bjr,a quoi serve les differentes position sur le cote du levier de vitesse?
D=demarre N=neutre R=recule
mais les chiffre ou lettre 3 et L merci, | |
| Sujet: Re: safrane 2,5 20V de 97 G.P.L moteur volvo? ou renault | |
