35 €
 [COMMANDE] Injecteurs 6 jets R25 V6 Turbo 205cv
Mat25
Nombre de messages : 129
Vos autos : R25 Baccara V6 Turbo
[COMMANDE] Injecteurs 6 jets R25 V6 Turbo 205cv Empty
MessageSujet: [COMMANDE] Injecteurs 6 jets R25 V6 Turbo 205cv   [COMMANDE] Injecteurs 6 jets R25 V6 Turbo 205cv EmptySam 9 Sep - 17:11
Bonsoir à tous,
:filmdirecteur2: voilà je m'adresse aux possesseurs de R25 V6T 205cv. :filmdirecteur2:
Je compte offrir à ma Baccarra V6 Turbo le fameux kit d'injecteurs 6 jets Lucas de la gamme Stock+ de chez Puissance Injection.
Ces injecteurs dotés d'une technologie plus moderne que nos "vieux" injecteurs d'origine à aiguille permettent une meilleure vaporisation et ont un debit majoré de 10%. Conditionnés au format Ev1, ils sont plug & play.
http://www.puissance-injection.biz/injecteurs-anciennes-et-youngtimers/345-renault-r25-25-v6-turbo-205-bosch-0280150158-7700260543.html
D'après les retours de ceux qui s'en sont équipés (Machouse, Waner et Tomcat il me semble), l'amélioration de la stabilité du ralenti, le gain de souplesse et la baisse de conso sont bien présents.
Le tarif pour 1 kit est de 654€ ttc, mais si du monde est intéressé, je vais peux faire le point avec Puissance Injection sur le nombre minimum pour obtenir une ristourne et savoir de quel ordre (dans une précédente commande sur PRV concept c'était de mémoire -10% si 5 kits atteints)
Commande groupée ou non je vais me lancer. :yo:
Alors? Y a t-il d'autres personnes intéressées?
Mat25
MessageSujet: Re: [COMMANDE] Injecteurs 6 jets R25 V6 Turbo 205cv   [COMMANDE] Injecteurs 6 jets R25 V6 Turbo 205cv EmptySam 16 Sep - 14:14
Je reviens sur le sujet.
Après de multiples recherches sur les injecteurs j'ai fini par tomber sur un spécialiste US, avec qui j'ai pris contact (ils ont l'air vraiment sérieux).
Ils proposent en remplacement de la référence BOSCH 0280150158 (équipant nos V6T 205cv, entre autres) les nouveaux injecteurs Lucas suivants:
https://www.fiveomotorsport.com/53212101-fuel-injector
C'est là qu'on découvre que les Porsche Carrera 3.2 tournent avec la même référence d'injecteurs BOSCH que nos V6T Very Happy
J'attends plus d'info sur la technologie de ces injecteurs mais il semble que ce ne soient pas des Rotary Disk comme propose Puissance Injection mais des "single-pintle". Donc simple aiguille. Cependant vous remarquerez que la buse présente 3 orifices au lieu d'un seul.
Quoi qu'il en soit ils garantissent une meilleure vaporisation que nos vieux Bosch.
Le prix quand à lui est carrément intéressant puisqu'on est à 430 USD les 6, port inclus soit environ 360€.
Difficile de faire mieux :respect:
Je vais peut-être basculer sur cette alternative.
Là je m'adresse à tout les membres du forum posseurs d'injection essence:
quelque soit la référence OEM d'injecteur monté sur n'importe quel moteur, je pense qu'ils sont en mesure de proposer un modèle d'injecteur cross-referenced (en remplacement des originaux mais plus modernes). Donc n'hésitez pas à réagir si ça vous fait subitement réfléchir!
Mat25
MessageSujet: Re: [COMMANDE] Injecteurs 6 jets R25 V6 Turbo 205cv   [COMMANDE] Injecteurs 6 jets R25 V6 Turbo 205cv EmptyMar 19 Sep - 16:52
Injecteurs commandés!
» injecteurs sur v6 turbo
» fils bougies r25 v6 turbo 205cv
» calculateur R25 V6 turbo 205cv compatible?
» v6 turbo 205cv non Baccara
» Diamètre durite carburant sur Turbo D au injecteurs
