Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pieces interchangeables
yankerys
Nombre de messages : 239
Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts
pieces interchangeables Empty
MessageSujet: pieces interchangeables   pieces interchangeables EmptyVen 21 Juil - 8:38
salut les safranistes! appel aux spécialistes..quelles pièces mécaniques et autres sont identiques et compatibles entre les modéles différents :safrane,laguna,espace..?
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: pieces interchangeables   pieces interchangeables EmptyVen 21 Juil - 9:27
le 2.2dT déjà
il a un indice différent suivant sous le capot qu'il est,mais ça reste le meme
ta question est vague.....
t'a plus de compatibilité entre la laguna 1 et l'espace 3(au point de vue mécanique) que la safrane avec les 2 autres
En ligne
yankerys
MessageSujet: Re: pieces interchangeables   pieces interchangeables EmptyVen 21 Juil - 13:34
des pièces comme alternateur,démarreur,pompe a injection,triangles,amortos,support moteur,roulements ect..qui proviennent d'un autre modèle qu'il est possible de monter sur une 2.2dt
MessageSujet: Re: pieces interchangeables   pieces interchangeables EmptyVen 21 Juil - 19:44
niveau pièces moteurs entre 2 moteurs différent doit pas y a voir grand chose qui correspond
roulements oui si par exemple une laguna et une safrane 2.2dT,disques/plaquettes pareil
triangles,ceux des lagune ont la meme forme mais il faudrait mesurer pour voir si ce sont bien les memes
le mieux ça serait que tu compare les référence d'une tel pièce sur une safrane et pareil sur laguna ou espace pour voir si ça correspond
tu peut faire ça sur un site de pièces détachés
En ligne
» Recherche de pièces
» [pieces moteurs] Que récupérer sur mon moteur de Laguna ?
» baccara en pièces
» Pièces pas chères
» Piéces retrouve
