| Piéces retrouve | |
+7baccara 62 burner twenty5 gilles02310 Seb39 dodo_82 fox 25 11 participants |
fox 25 connaisseur
Nombre de messages : 950 Age : 34 Localisation : 76 Rouen 62 Wingles Vos autos : Renault 25 Turbo DX et Renault Latitude Mes anciennes Duster et Renault 25 Turbo D Camargue Date d'inscription : 01/03/2014
| Sujet: Piéces retrouve Dim 23 Mar - 17:16 | |
| Bonjour Je viens de parcourir 250km avec ma Renault 25 Turbo DX et en arrivant j'ai trouvé cette pièce entre le radiateur et le pare-choc si quelqu'un a une idée de ou elle provient ou de ce que c'est, s'il vous plait dites le moi merci [img] [/img] | |
dodo_82 connaisseur
Nombre de messages : 510 Age : 32 Localisation : Lorgues Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91 Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: Piéces retrouve Dim 23 Mar - 18:14 | |
| Salut, Je suis quasi sur que c'est la cale que l'on utilise pour caler la distribution. On la met entre la poulie de l'arbre a came et celle de la pompe a injection pour les bloquer. | |
| Sujet: Re: Piéces retrouve Dim 23 Mar - 18:42 | |
| oui c'est bien cet outil a gardé précieusement car assez cher chez Renault | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Piéces retrouve Dim 23 Mar - 19:33 | |
| Merci pour votre aide maintenant il faut que je regarde sur ma Renault 25 que la pièce est bien la car la pompe a injection et la courroie viennent d'être faites Est ce que quelqu'un a une idée de ce que ça fait si la piece n'est pas mise ou male mise ? Merci | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Piéces retrouve Dim 23 Mar - 19:47 | |
| Salut je confirme les dire de mes voisins de dessus je m'en suis servi plusieurs fois par le passer pour caler les distrib sur les 21. | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Piéces retrouve Dim 23 Mar - 19:49 | |
| Ok merci alors tu coup si on ne la mais pas sa casse ??
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Piéces retrouve Dim 23 Mar - 19:52 | |
| non mais c'est mieux de le mettre car la poulie de la pompe d'injection à tendance à revenir en arrière quand ont enlève la courroie sans mettre l'appareil et si ont ne fait pas attention à la fin ont se retrouve avec une distrib décalé au niveau de la pompe injection. | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Piéces retrouve Dim 23 Mar - 20:35 | |
| Non non, je crois qu'il y a confusion ! Pour éclaircir les choses: Il faut considérer cette pièce comme un outil. Elle sert au moment de changer la courroie de distri. Les mécano on du la laisser tomber par mégarde une fois le travail fini. Mais tu n'a rien à craindre. C'est normal qu'elle ne soit pas en place. Garde là précieusement ça peut servir. Ou alors si tu es honnête, ramène là au garage Je dis ça parce que j'ai l'impression que fox 25 croit que cette pièce doit normalement être mise en place sur le moteur. => oui mais seulement lors de la dépose et repose de la courroie.
burner connaisseur
Nombre de messages : 473 Age : 52 Localisation : dombasle Vos autos : safrane dedicace 2.5 dt /espace 2.2dt Date d'inscription : 02/10/2009
| Sujet: Re: Piéces retrouve Dim 23 Mar - 20:38 | |
| Il ne manque pas de pièces sur ta 25 ,sinon tu ne pourrais pas rouler. Celui qui a fait la distribution sur ta voiture a posé cet outil a coté du radiateur sur le pare-choc et l'a oublié là ,c'est tout benef pour toi,gardes le précieusement ,il pourra t'etre utile pour les prochains changements de courroie . C'est un outil et non une pièce de la voiture. ... à moins que tu ais l'honnèteté de la lui rapporter twenty5 tu m'as doublé | |
baccara 62 Expert
Nombre de messages : 1766 Age : 42 Localisation : Pas de calais Vos autos : R25 turboD de 1989 et R25 V6turbo de 1989 Date d'inscription : 13/12/2013
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mar 25 Mar - 20:53 | |
| Quelle chance tu as eu, ont ils oubliés de te faire payer la facture également? | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mar 25 Mar - 20:56 | |
| Non sa je l'ai bien payé sa | |
bullitt Expert
Nombre de messages : 3535 Age : 37 Localisation : Lorient Vos autos : 25 TurboD 1991 Safrane 2.5 20v RXT BVA 1998 Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mar 25 Mar - 21:40 | |
| C'est un "bonheur" de faire une distri sur une turbo D, l'avantage du J8s placé en long, il y a juste a posé la calandre et roule en 2h30, 3h c'est fait et ça fait plaisir de ne payer que la pièces vu les tarifs pratiqués! Chère ta facture? | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mer 26 Mar - 17:40 | |
| Je ne sais pas jamais fais mais j'aimerai bien apprend a la faire car sa m'aiderai si quelqu'un a un vidéo sa serai le top | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mer 26 Mar - 17:58 | |
| - bullitt5601 a écrit:
- C'est un "bonheur" de faire une distri sur une turbo D, l'avantage du J8s placé en long, il y a juste a posé la calandre et roule en 2h30, 3h c'est fait et ça fait plaisir de ne payer que la pièces vu les tarifs pratiqués! Chère ta facture?
Nan amigo, quand meme pas en 2H30/3h la distri la dessus! 1H30 maxi, elle est faite! | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mer 26 Mar - 18:17 | |
| Ah voui mais ça c'est prenant ton temps avec la ptite mousse qui va bien | |
robin5wood Expert
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mer 26 Mar - 18:24 | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mer 26 Mar - 18:58 | |
| whao quelqu'un peut me montre comme la faire? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mer 26 Mar - 19:04 | |
| Dans 30000 kms j'ai la mianne a faire, tu viens avec un pack de bière ch'ti ( le pack de 92 minimum), et je te montres! D'ici vendredi soir, les 30000 kilomètres seront écoulés....vu tout ce que je roule en ce moment! | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mer 26 Mar - 19:12 | |
| Sa serai avec plaisir mais pas possible pour la bière, car la je suis en Normandie pour le taf donc pas de bière sous la main mais sinon a l'occaz pourquoi pas | |
bullitt Expert
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mer 26 Mar - 19:23 | |
| j'ai encore 50 000 a faire, j'ai le temps avant de changer la mienne xD L'idéal c'est de faire la premiere avec quelqu'un qui touche bien en meca. Moi, c'est Olivier56 qui m'a montré comment faire, et la facture passe de 500 a 70 euros | |
fox 25 connaisseur
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mer 26 Mar - 19:27 | |
| Ok d'accord ses sur sa revient carrément moi cher | |
| Sujet: Re: Piéces retrouve Mer 26 Mar - 21:48 | |
Nan amigo, quand meme pas en 2H30/3h la distri la dessus! 1H30 maxi, elle est faite! le galet enrouleur il est chiant à sortir quand même... oui il peut être chiant a sortir, moi sur mes J8S il est toujours venu assez facilement. faut faire gaffe y'a deux repère sur la poulie du vilbrequin | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Piéces retrouve Ven 28 Mar - 12:25 | |
| comment vous faites pour dévisser la poulie de vilebrequin ? (pour bloquer le moteur ?) | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: Piéces retrouve Ven 28 Mar - 12:39 | |
| Salut il y a une pige pour bloquer le vilebrequin par contre je ne me souviens plus si elle est au niveau du bloc moteur ou du volant moteur. | |
| Sujet: Re: Piéces retrouve | |
| Piéces retrouve | |
