599 €
 safrane v6
cubertou
cubertou
Nombre de messages : 11
Vos autos : 2 safrane v6 baccara safrane v6 rxe safrane 2.2si
safrane v6 Empty
MessageSujet: safrane v6   safrane v6 EmptyMer 5 Juil - 15:26
bonjour a tous je me suis inscrit car j'ai un probleme sur ma safrane v6 que je n arrive pas a resoudre elle a un probleme de chauffe elle monte en temperature et ne veut pas redescendre ou quasi m en pas pourtant les ventilateur s enclenche tres bien j ai refait tout le circuit de refoidissement (pompe a eau et calostat perse en plus sonde du radiateur plus basse et sonde de temperature moteur) j ai fait un teste de compression des 6 cylindres pour voir si une soupape ne deconnais pas tout est nyckel j ai meme change le tableau de bord pour voir si ce n etait pas lui. elle ne me bouffe pas d eau elle chauffe en roulant quand j accelere juste a la moitie et ne veut plus redescendre en roulant ou si je relache la pedale d accelerateur sur route ou en descente alors la elle retombe a sa temperature normal au dessus du premier quart mais le moindre cou de gaz et opp. quelqu un peut t il m aider merci
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyMer 5 Juil - 17:11
Tu dit que l'aiguille est au deuxième trait, si c'est le cas c'est tout à fait normal
cubertou
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyMer 5 Juil - 17:34
oui mais elle ma jamais fait ça d habitude en roulant elle est juste au dessus du premier quart et dans les bouchons elle monte a la moitie puis des que je roule elle redescend au meme endroit et maintenant elle monte pareil et pas plus mais redescend que d une barre et au moindre cou de gaz elle remonte a la moitie
Nombre de messages : 7503
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyMer 5 Juil - 19:33
le mieux,c'est que tu fasse une photo de la jauge de température pour qu'ont te dise si c'est normal ou pas
Nombre de messages : 57670
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyMer 5 Juil - 19:48
Quand le thermostat est bon, voici comment l'aiguille doit se stabiliser en roulant :
safrane v6 Img_8610
safrane v6 Sign1011
cubertou
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyMer 5 Juil - 19:55
ok comment tu fait pour mettre une photo
cubertou
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyMer 5 Juil - 19:59
oui c est ça elle est comme ça en roulant et la je viens de mettre une sonde de temperature radiateur a 88 degre au lieu de 92
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyMer 5 Juil - 23:11
Tout est normal.
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyJeu 6 Juil - 8:50
si l'aiguille est a ce stade en roulant normal,tu peut dormir tranquille il est loin de la surchauffe ton PRV
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyJeu 6 Juil - 9:56
En effet rien d'alarmant Smile
C'est sa température normale pour n'importe quel moteur de Safrane
safrane v6 Sign1011
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyJeu 6 Juil - 11:13
Normal en été et dans les bouchons également, ça se stabilise, les ventilos font leur boulot, et dès qu'on roule librement, ça redescend au 1er quart.....
Sinon, ce matin, j'ai franchi la barre des 200000 bornes avec ma Baccara.....
Hormis l'aventure dûe à l'alternateur défaillant en automne dernier....tout marche bien, le niveau LDR n'a jamais bougé depuis l'achat en Juin 2016 avec 189000 kms.....le niveau d'huile reste au maxi d'une vidange à l'autre ( tous les 7500 kms ).....J'attends ses 30 ans pour la passer en collection, je l'entretiens toujours régulièrement bien entendu.......
Bon souvenez vous quand l'annonce était passée pour 1500 € , beaucoup étaient méfiants.....ben finalement , je ne pense pas avoir fait une mauvaise affaire , c'était juste du déstockage , le garagiste était conscient qu'elle valait plus, mais lui son intérêt, c'est de faire tourner la boutique.....
cubertou
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyJeu 6 Juil - 22:28
oui je suis d accord elle se stabilise dans les bouchons mais en roulant elle ne redescend plus au premier quart comme avant elle reste au dessous de la moitie
sétubal
sétubal
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyVen 7 Juil - 9:14
Bon ensuite, c'est selon la région que tu habites, le Lot d'après ce que j'ai pu lire, ça dépend de la configuration de la route et de l'effort que l'on demande à moteur....
J'ai la chance d'habiter au coeur de la forêt de Fontainebleau.....où que j'aille, j'ai un bon parcours forestier ombragé malgré la canicule ...de plus c'est pratiquement que du plat donc le moteur enroule, même arrivé dans les grandes étendues agricoles , la Seine et Marne, c'est des kms de champs à perte de vue....donc en fait, on roule toujours à 1800 t/m à 90 km/h et au premier quart niveau température....
Si je vais en ville comme à Melun ( 100000 Habitants avec l'agglomération ) et les bouchons, comme hier, on avait 38 ° dehors.....là j'étais à la moitié avec les ventilos à fond......une fois la ville traversée , effectivement, le temps que la température moteur baisse, l'aiguille se cale sur l'intermédiaire....et au bout de 5 ou 6 kms quand la route est dégagée, on retombe au premier quart.....
Est ce que le niveau de ton vase d'expansion est stable ? le thermostat est-il encore fonctionnel ? idem pour la pompe à eau .....
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyVen 7 Juil - 9:40
surtout avec cette chaleur elle monte plus vite en temperature !
cubertou
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyVen 7 Juil - 13:22
oui mon niveau est stable et j ai changé : la pompe , le calostat que j ai percé de 2 trou , la sonde de temperature moteur et la sonde radiateur et le degazificateur
mais le probleme reste le meme elle ne redescend pas au quart comme avant ou si juste dans une descente quand je lache la pedale d'accelerateur puis lorsque je reaccelere hop elle remonte direct juste a la moitie
safrane v6 Empty
MessageSujet: Re: safrane v6   safrane v6 EmptyVen 7 Juil - 18:26
Disons que maintenant, elle est à une température normale. Avant elle ne chauffait pas assez.
safrane v6 Sign1011
safrane v6 Empty
safrane v6
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» safrane 2,5 Td
» Safrane en E85
» safrane 2.2 si
