Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Siege ergomatique HS ?
titi180
Nombre de messages : 2
Siege ergomatique HS ? Empty
MessageSujet: Siege ergomatique HS ?   Siege ergomatique HS ? EmptyVen 12 Aoû - 14:41
Salut g acheté depuis peu une safrane RXE V6I, mais le dispositif ergomatique du siege passager ne fonctionne pas, lorsque j'utilise celui du siege conducteur j'entends une sorte de compresseur, alors que sur celui du passager rien! quelqu'un a t'il deja eu le probleme ??? (le fusible a ete controlé, les autres fonctions du siege fonctionnent)
MessageSujet: Re: Siege ergomatique HS ?   Siege ergomatique HS ? EmptyVen 12 Aoû - 14:43
Regarde sous le siège si le compresseur est pas débranché
Siege ergomatique HS ? Sign1011
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: Siege ergomatique HS ?   Siege ergomatique HS ? EmptyVen 12 Aoû - 21:31
C'est souvent les boutons de commande qui ne fonctionnent pas;
En effet; lorsque l'on appuie sur un bouton pour gonfler une poche, le bouton fait à la fois la connection électrique et ouvre une valve pour gonfler la poche.
Dans un premier temps, intervertis les deux compresseurs pour voir si le compresseur du passager marche. Attention, le compresseur se situe sous le siège et il est suspendu par 2 lanières en caoutchouc. La connectique n'est pas facile à débrancher.
Si le compresseur est OK, tu vas à la casse acheter les boutons de commandes et tu les remplaces. (Mais souvent à la casse le faisceau de ces boutons a été coupé par des sagoins; vérifie c'est complet) Là c'est galère, il faut faire gaffe à ne pas abimer le cuir en démontant les boutons.
Bonne chance
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Siege ergomatique HS ?   Siege ergomatique HS ? EmptySam 20 Aoû - 19:33
titi180,alors ces compresseurs?
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Siege ergomatique HS ?   Siege ergomatique HS ? EmptyMar 4 Oct - 19:01
» probleme de fauteuils ergomatique
» siege ergo (siege gonflable) sur safrane
» siege chauffant
» Siege R25
» siege
