| Ventilateur face avant ne tournent pas | |
Sethoracle amateur
Nombre de messages : 220 Age : 40 Localisation : Yveline Vos autos : Safrane 2,5i bva 168 Date d'inscription : 27/10/2016
| Sujet: Ventilateur face avant ne tournent pas Sam 17 Juin - 9:53 | |
| Bonjour a vous tous est dans le titre je ne comprend pas d ou peu venir le probleme Il me semble avoir verifier les relais j aune au nombre de trois mais ras ils claquent bien qd j y met du 12v | |
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Sam 17 Juin - 9:59 | |
| Salut. Quand la clim est en marche. Aucun ne tourne ? Et quand la voiture reste au ralenti un bon moment, même chose ? Aucun s'allume ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Sethoracle amateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Sam 17 Juin - 10:00 | |
| Aucuns rien ne se passe mais pourtant elle ne depasse jms la moitié de la jaige de temperature je seche la | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Sam 17 Juin - 10:04 | |
| Pour les ventilo avant
Il y a un fusible pour chaque
Relai
Et le thermocontact aussi | |
Sethoracle amateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Sam 17 Juin - 10:14 | |
| Les relais si se sont les 3 jaune je viens des verifiés les fusible je sais pas trop lesques se sont pour le thermocontact je ne sais pas non plus ou il est ... la clim ne declenche pas non plus les ventilos | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Sam 17 Juin - 11:23 | |
| a mon avis regarde du coté de ton termocontact
les fusible se sont des 30 A , le boite a fusible se trouve a coté de la batterie ,
je doute que se soit les fusible car il y en a deux , a voir si ta pas taper un coup aussi cela aurait plus bloquer les pale des ventilos et faire sauter les fusibles .
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Sam 17 Juin - 11:28 | |
| le termocontact sert a declancher les ventilos pour le refroidisement mais aussi pour la clim
le mieux a faire c'est de la laisser tourner du demarrage a froid jusqu'au declenchement des ventilos
arriver a la moitier du cadran le carlostat va s'ouvrir la première fois , la temperature va diminuer ,
puis va rechauffer a nouveau carlostat va se reouvrir mais la l'aguille va pas redecendre ( sa seras chaud partout ) et a moitier et deux barre les ventilos doivent se declencher impérativement .
si cela se fait pas il se peut que les ventilo ou thermocontact soir HS . | |
Sethoracle amateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Sam 17 Juin - 11:53 | |
| Je pense alors que sm e soit le thermocontact car les ventilos sont.libres qui a la ref svp ? | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Sam 17 Juin - 12:15 | |
| Demande à bertrand il a les REF je pence ! | |
Sethoracle amateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Sam 17 Juin - 15:27 | |
| C est celui qui ce trouve en bas du radiateur ? Deoite ou gauche et comment on y accede ? | |
Sethoracle amateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Lun 19 Juin - 17:32 | |
| Bonsoir a tous Le bon sens m as enmener a changer le thermocontact mais apres l avoir changer ca reste pareil la looze ! Mtn je seche je ne vois pas d ou ca peu venir pfff J attends vos avis
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Lun 19 Juin - 17:51 | |
| ta regarder les fusibles ? tu m'avais dit que tu savait pas les situer | |
Sethoracle amateur
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas Lun 19 Juin - 17:55 | |
| J ai regarder les fusible de 30a dans le bloc moteur apres je ne sais pas si se sont les bons mais si les ventilos tournent au moi S 2 sec qd je de ranche la sonde c est que le jus arrive non ? Je pense que quelque. Hose bloque le 12v avant la sonde | |
Sethoracle amateur
| Quelle masse alimente le systeme de clim ? | |
| Sujet: Re: Ventilateur face avant ne tournent pas | |
