Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Klaxon HS ?
Carleki
Carleki
Nombre de messages : 401
Vos autos : R25 V6i 1986
Klaxon HS ? Empty
MessageSujet: Klaxon HS ?   Klaxon HS ? EmptyLun 22 Mai - 11:39
Bonjour !
Depuis quelques jours le klaxon de ma 25 ne fonctionne plus ...
J'ai regardé le tableau des fusibles, et apparemment le klaxon ne figure pas sur la liste ...
Pas de fusible pour le klaxon ?
Il se situe où ? J'aimerai le tester en direct avant de regarder du côté du comodo ...
Nombre de messages : 57670
Klaxon HS ? Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS ?   Klaxon HS ? EmptyLun 22 Mai - 12:33
Le Klaxon est situé sous l'optique conducteur. Tu dois le démonter pour avoir un meilleur accès.
Je dois avoir une photo Smile
Klaxon HS ? Sign1011
Klaxon HS ? Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS ?   Klaxon HS ? EmptyLun 22 Mai - 12:35
Klaxon HS ? Img_2410
Carleki
Carleki
Klaxon HS ? Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS ?   Klaxon HS ? EmptyLun 22 Mai - 13:18
Merci Bertrand Smile
tu confirmes qu'il n'y a pas de fusible ?
Klaxon HS ? Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS ?   Klaxon HS ? EmptyLun 22 Mai - 15:40
Je vais regarder ca.
Entends tu le relais claquer légèrement quand tu appuies sur le commodo ? Il est situé derrière le phare aussi.
Nombre de messages : 4325
Klaxon HS ? Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS ?   Klaxon HS ? EmptyLun 22 Mai - 16:42
Voilà une photo rapide du schéma de bien piètre qualité.
Klaxon HS ? 20170519
Carleki
Carleki
Klaxon HS ? Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS ?   Klaxon HS ? EmptyLun 22 Mai - 17:18
Merci pour vos réponses Smile
Alors quand j'appuie sur le comodo j'entends bien le clac du relais au niveau du phare avant gauche ...
ça sent le klaxon HS ...
ça se répare ?
Klaxon HS ? Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS ?   Klaxon HS ? EmptyLun 22 Mai - 18:02
Mets un voltmètre ou une ampoule aux bornes du compresseur.
Tu sauras alors s'il est HS ou s'il n'est pas alimenté.
Éventuellement, tu peux tapoter sur le compresseur avec un objet métallique (un peu comme quand les charbons d'un démarreur sont fatigués).
Klaxon HS ? Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS ?   Klaxon HS ? EmptyLun 22 Mai - 19:04
Cela confirme que le commodo fonctionne bien. Relais également.
J'avais les mêmes symptômes. Mon Klaxon était hs.
Carleki
Carleki
Klaxon HS ? Empty
MessageSujet: Re: Klaxon HS ?   Klaxon HS ? EmptyLun 26 Juin - 12:24
bon alors verdict : c'était juste les connecteurs du compresseur qui étaient sales !
un petit coup de papier de verre, et hop ça ronfle bien Smile
Klaxon HS ? Empty
Klaxon HS ?
» Problème de klaxon sur R25 TDX de 92
» Klaxon à Air ?
» klaxon!
» klaxon fou
» probleme klaxon
