| probleme klaxon | |
kinou78 connaisseur
Nombre de messages : 615 Age : 76 Localisation : nord val d'oise Vos autos : safrane v6 baccara bva, clio2 phase 2 dci, Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: probleme klaxon Mer 25 Mai - 15:19 | |
| bonjour a tous, petit probleme: mon klaxon fait un bruit bizarre (tres rauque) depuis quelque temps,cela viendrait il de la pompe,de la sirene,ou du petit relais qu'il y a entre les deux????je pense les experts du forum vont me donner un tuyau!!MERCI PAR AVANCE DE VOS REPONSES | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: probleme klaxon Jeu 16 Juin - 5:44 | |
| IL FAUT QUE TU DEBRANCHES LE TUYAU QUI VA AUX TROMPES ET TU METS QUELQUES GOUTTES D'HUILE FINE OU MEME DE L'HUILE A SALADE PAR LE PETIT CLAPET JAUNE ET APRES TU FAIT FONCTIONNER A VIDE ET TU VERRAS QUE TON AVERTISSEUR RETROUVERA LA VOIX DE SA JEUNESSE. TIENS MOI AU COURANT | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: probleme klaxon Ven 17 Juin - 15:42 | |
| merci pour la reponse,j'ai mis du degripoil(w40)dans les trompes et "surprise"ca refonctionne au poil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cdlt.. | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: probleme klaxon Ven 17 Juin - 15:46 | |
| QUESTION: que pensez vous messieurs les connaisseurs,du stop fuite pour le circuit de refroidissement! est il sans danger pour le moteur(joint de culasse , ect..)autre chose: quel est la bonne huile pour ma baccara v6 bva de 93???ACTUELLEMENT, j'ai de la 10w40 de chez elf et je dois faire ma vidange.MERCI DE VOS REPONSES. CDLT | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: probleme klaxon Sam 18 Juin - 0:31 | |
| - kinou78 a écrit:
- QUESTION: que pensez vous messieurs les connaisseurs,du stop fuite pour le circuit de refroidissement! est il sans danger pour le moteur(joint de culasse , ect..)
A proscrire, j'avais demandé sur le forum et les membres me l'on fortement déconseiller. ça stop la fuite effectivement, mais ça te bouche tout ! _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
nono87 amateur
Nombre de messages : 351 Age : 53 Localisation : 87510 saint jouvent Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: probleme klaxon Dim 19 Juin - 21:09 | |
| moi j'en ai mis ya plus de 50000km je l'ai vendu et elle roule toujour ca depend le produit que l'ont mais (de marque)et surtout ou et brancher sur la culasse le tuyau de retour sur les 2.2td et v6 les autres je sait plus comment c'est brancher, il faut tout simplement agrandire le trou | |
| Sujet: Re: probleme klaxon Dim 19 Juin - 22:15 | |
| - kinou78 a écrit:
- QUESTION: que pensez vous messieurs les connaisseurs,du stop fuite pour le circuit de refroidissement! est il sans danger pour le moteur(joint de culasse , ect..)autre chose: quel est la bonne huile pour ma baccara v6 bva de 93???ACTUELLEMENT, j'ai de la 10w40 de chez elf et je dois faire ma vidange.MERCI DE VOS REPONSES. CDLT
pourquoi veut tu en mettre tu as une fuite ou? | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: probleme klaxon Mar 21 Juin - 13:51 | |
| bonjour,ca coule legerement au dessus de ma pedale d'accelerateur par la sortie chauffage et non par la sonde!!je surveille le niveau bocal..merci pour vos reponse. Par contre,j'ai fait ma vidange avec de l'huile 10w40 elf competition st (nouvelle formule)huile semy-synthese!!je pense que c'est bon d'apres nortoto!!A+ | |
kinou78 connaisseur
| Sujet: Re: probleme klaxon Jeu 4 Aoû - 14:30 | |
| bonjour, merci pour vos reponses toujours pratiques!!!a+ | |
| Sujet: Re: probleme klaxon | |
| probleme klaxon | |
