35 €
 courroie d'accessoires qui s'efiloche
yann761
yann761
Nombre de messages : 36
Vos autos : safrane 2.2dt pack cuir gps / laduna 1.9 dti fairway
courroie d'accessoires qui s'efiloche  Empty
MessageSujet: courroie d'accessoires qui s'efiloche    courroie d'accessoires qui s'efiloche  EmptyMar 7 Mar - 15:33
salut les amis j'ai besoin de vos lumières ,
vendredi nous avons changé mon alternateur les charbons étaient cuit ! la courroie est neuve enfin était neuve .. et hier soir deux bruit bizare successif sous le capot je regarde la courroie était passée de 6 à 5 dents .. mon collègue mécano me dit que le comresseur de clim est pas alligné avec le reste .... help je vais déprimer la ... le galet tendeur n'est pas travers ... qui peut m'aider ?
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: courroie d'accessoires qui s'efiloche    courroie d'accessoires qui s'efiloche  EmptyMar 7 Mar - 16:06
Tu as quelque chose qui lime la courroie.
Etonnant que le compresseur ne soit pas alligné. Surtout que tu n'as pas touché à ca
courroie d'accessoires qui s'efiloche  Sign1011
MessageSujet: Re: courroie d'accessoires qui s'efiloche    courroie d'accessoires qui s'efiloche  EmptyMar 7 Mar - 17:31
Salut
J'espère que le nouvel alternateur à la bonne poulie avec le même nombre de gorge?
Et vue que la courroie n'est plus aligné depuis le remplacement de l'alternateur il y a une question à ce poser.
yann761
yann761
MessageSujet: Re: courroie d'accessoires qui s'efiloche    courroie d'accessoires qui s'efiloche  EmptyMer 8 Mar - 15:27
alors les copains j'ai le fin mot de l'histoire , l alternateur à un défaut et la poulie n'est pas bien aligné, made in pologne vive la marque cevam je n'arrive pas a vous mettre les photos mais il ya a peine 1 mm mais cela fait toute la différence !!!
MessageSujet: Re: courroie d'accessoires qui s'efiloche    courroie d'accessoires qui s'efiloche  EmptyMer 8 Mar - 17:19
Heureusement tu as trouvé l'origine du problème.
Plus qu'à changer de nouveau l'alternateur.
yann761
yann761
MessageSujet: Re: courroie d'accessoires qui s'efiloche    courroie d'accessoires qui s'efiloche  EmptyJeu 9 Mar - 13:57
oui et voila madame tourne nikel faites attention a la marque CEVAM les copains
» courroie
» courroie
» courroie de distri 2,5 i
» courroie distribution sur 2.2 dt
» urgent courroie
