| affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? | |
justi94 débutant
Nombre de messages : 12 Localisation : vitry sur seine Vos autos : safrane 2.2SI Date d'inscription : 10/01/2006
| Sujet: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Mer 28 Juin - 20:39 | |
| Bonjour, Sur ma safrane 2.2SI l'affichage de l'autonomie kilométrique ne fonctionne plus sur l'ordinateur de bord. Le problème est depuis que j'ai débranché le connecteur de la jauge. En revanche la jauge du tableau de bord fonctionne parfaitement ! Y a t'il une combine pour le réinitialiser ? Merci | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Jeu 29 Juin - 15:58 | |
| es tu vraiment sur que l'affichage ne fonctionne plus ou est ce simplemnt l'eclairage qui ne fonctionne plus???? | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Jeu 29 Juin - 19:56 | |
| c'est seulement cette option d'autonomie qui ne s'affiche plus ou la totalité des infos de l'odb ne s'affichent plus? | |
justi94 débutant
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Ven 7 Juil - 15:53 | |
| Merci pour vos réponses, C'est seulement l'option de l'ordinateur qui affiche les KM restant à parcourir qui ne fonctionne pas j'ai quatre petits traits à la place des km. Les autres options fonctionnent parfaitement, ce n'est donc pas l'afficheur. Comme je l'ai dit c'est depuis que j'ai débranché la jauge du coffre il doit y avoir une réinitialisation à faire, mais laquelle ? J'ai court-circuité les deux cosses de batterie pour réintialisé l'ordinateur de bord (batterie débranchée) mais le problème reste entier. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Ven 7 Juil - 17:21 | |
| et ben en fait cette option fonctionne en fonction de jauge à essence, de la conso moyenne et du nombre de litres consommés cette option n'est plus dispo quand la quantité de carburant restant est inferieure à 7 litres c'est à dire quand t'es en reserve, à ce moment là, le temoin s'allume il y a emission d'un message et ensuite des pointillés remplacent l'autonomie tu n'es pas en reserve deja? si cette option est deffectueuse c'est qu'il y a un soucis sur la sonde ton aiguille d'essence fonctionne parfaitement ou pas? | |
justi94 débutant
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Dim 9 Juil - 17:04 | |
| Bonsoir, Oui mon aiguille fonctionne parfaitement, le voyant réserve aussi, j'ai fait deux ou trois pleins depuis.... Le voyant réserve fonctionne aussi.... Merci, | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Dim 9 Juil - 19:57 | |
| et quand tu mets le plein, ca t'affiche des pointillés au lieu de l'autonomie? | |
justi94 débutant
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Lun 10 Juil - 10:17 | |
| Et oui, j'ai les pointillés en permance à la place de l'autonomie. | |
alexgb débutant
Nombre de messages : 99 Age : 43 Localisation : Dijon Vos autos : Bmw 325 e30, cox et safrane 2.5l RXT gpl Date d'inscription : 12/11/2005
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Lun 10 Juil - 17:01 | |
| J'ai exactement le meme soucis que toi ... | |
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Lun 10 Juil - 19:06 | |
| informations venant du tachymètre qui ne passent pas, ces infos passent par une petite connectique mylar qui vient directement de la platine du tachymètre, derrière l'afficheur.
perso j'ai renforcé cette connectique en insérant du mylar rigide dans la pliure de la connectique qui s'enfiche dans la prise de l'afficheur.
A+ Mike | |
justi94 débutant
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Lun 10 Juil - 20:27 | |
| Bonjour, Merci pour les infos, j'ai bien compris l'astuce Mike, dès que je démonte le tableau de bord j'essai... Merci et @+, je vous tiendrai au courant... | |
justi94 débutant
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Mar 25 Juil - 20:19 | |
| Bonjour Mike, Je n'ai toujours pas démonté le tableau de bord mais en y réfléchissant si mon info tachymètre n'arrivait pas je n'aurai pas les kilomètres parcourru et la conso moyenne ? Quel est ton avis ? @+ | |
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? Mar 25 Juil - 21:32 | |
| ton info contenance du reservoir est bonne ???? si oui essaye ce truc
débranche juste le plus de ta batterie (pas le moins)
appuie sur le bouton de remise a zero pendant 15 bonnes secondes, reconnecte le plus batterie et regarde si tous les segments d'affichage sont complets, ensuite tu appuies sur la remise a zero
et tu fait 400 m en roulant, ça devrait marcher, si ça ne fonctionne pas il faudra envisager de remplacer l'afficheur calculateur.
A+ Mike | |
| Sujet: Re: affichage kilométre restant ne fonctionne plus ? | |
