Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
Sujet: ligne echappement 2,5 20V Mer 21 Sep - 20:07
salut a tous , une question , au démarrage a froid vu que je roule au e85 , la voiture a un peu de mal a démarrer , jusque la ok on le sait tous , mon problème vient du gros bruit de casserole qu'il y a dans la ligne a ce moment la !!!! et aussi a l'accélération je pense au catalyseur , est ce qu'il est possible qu'il se décolle de la gamelle ? quelle incidence hormis le bruit ? possibilité de le démonter et de le vider ( comme la gasoil ) , normalement on ne passe plus au contrôle technique ? merci pour vos réponses
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Mer 21 Sep - 20:31
Faut surtout faire attention que sa ne bouche pas l’intermédiaire ou le silencieux.
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Mer 21 Sep - 20:33
Céramique du catalyseur qui commence à lâcher. Tu peux le vider mais à voir si ça passe au CT. Vu qu'au E85, la pollution est inférieur, cela peut passer.
La Initiale 2.5 20v que ma mère utilise vient de passer au CT, au bruit le cata est vide. Et aucun souci.
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Mer 21 Sep - 21:10
pareil , j'en ai un en rab aussi
sétubal Expert
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Mer 21 Sep - 23:44
J'avais vidé le catalyseur l'année dernière sur ma 2.2 SI , au début ça faisait un bruit de casseroles et un jour, à fond je dépassais plus le 80 km/h, c'était bouché.....on a tout viré la céramique , envoyé la pression d'air pour virer toute la poussière , idem dans le silencieux ......changement miraculeux, nette différence et beau bruit à l'échappement....
J'ai fait le CT pour la revendre, c'est passé sans problème même le catalyseur vidé !!!
matlep Expert
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Jeu 22 Sep - 8:27
pour la dépose il y a une découpe a faire ?
matlep Expert
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Jeu 22 Sep - 9:04
je viens de voir il n'y a pas de découpe , par contre le serre tube est complémentent cuit , je voulais savoir le diamètre du tube pour le changer merci et savoir aussi si il y a un joint avant le cata
sétubal Expert
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Jeu 22 Sep - 9:30
Aucune découpe, c'est un tube bouché par un truc en céramique avec des trous comme un nid d'abeilles , on prend une grande barre d'acier de 30/mlm de diamètre et 1m50 de long, et on détruit ce qu'il y a dans le catalyseur, c'est très dur comme matière, ensuite on envoie l'air comprimé .....il faut éviter de respirer les poussières très irritantes, et porter des lunette d'atelier pour protéger les yeux !!!!......je ne me souviens pas qu'il y ait un joint thermo-plastique .....
matlep Expert
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Jeu 22 Sep - 10:44
c'est bon j'ai acheté le collier d' échappement , je fais ça cet après midi diamètre 60
slim-mike Expert
Nombre de messages : 1781 Age : 42 Localisation : douarnenez Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004 Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Jeu 22 Sep - 13:35
Pour info, mon ancienne 2.5 rxt bva était passée sans problème au CT avec la céramique qui se baladait
matlep Expert
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Jeu 22 Sep - 17:22
c'est bon la ligne est vide ) sympa le bruit ) après je pense a un effet placebo avec le bruit , mais j'ai l'impression que ça marche un peu mieux !!!
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Jeu 22 Sep - 22:57
C'est pas du tout un effet placébo, on sent nettement la différence ...bien plus réactive dans les tours, les reprises, la nervosité , normal, les gaz brûlés ne sont plus freinés , et un beau bruit au point de vue sonorité !
NathGyver67 Modérateur
Sujet: Re: ligne echappement 2,5 20V Ven 23 Sep - 0:13
À voir avec le CT car les nomes antipollution vont se durcir, ils sont en train d'effectuer des nouveaux tests en ce moment même.
Le gouvernement a en effet mis en place une phase de test dans certains centres de contrôle technique pour tester le nouveau protocole anti-pollution qui intègre désormais oxydes d'azote et cinq autres gaz. La mise en place définitive dans tout l'Hexagone est prévue pour 2019.
