Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
 Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V
youssef73400
david77
sebck1
safrane
ouioui
Sadik17
david57
Matien
vince007
safrane67200
fansaf
18 participants
Nombre de messages : 57663
Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Empty
MessageSujet: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 11 Oct - 12:19
Bonjour à tous Smile
Comment faire pour supprimer un catalyseur sur une 2.5 20V ? Le plus simple, le vider ? Le supprimer ? La sonde de mémoire n'est pas branché dessus.
Merci.
Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Sign1011
fansaf
fansaf
Nombre de messages : 907
Vos autos : safrane 2.5 RXT 1998
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 11 Oct - 16:18
pourquoi tu veux le supprimer?
il est pas la pour faire jolie Surprised
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 11 Oct - 18:06
A part faire perdre de la puissance et faire consommer plus ... Confused Surtout qu'après un certain kilométrage, il n'est plus très efficace pour éviter la pollution, bien au contraire !
J'ai supprimé sur mon ancienne Baccara Turbo, il y avait une différence. Pareil pour Pascal et son ancienne 2.5 20V.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 11 Oct - 18:26
A part faire perdre de la puissance et faire consommer plus ... Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Icon_confused Surtout qu'après un certain kilométrage, il n'est plus très efficace pour éviter la pollution, bien au contraire !
A choisir, il faut mieux mettre un tube afrique, le vider ce n'est pas idéal car les gaz circulent plus facilement dans un tube, et la forme du catalyseur "vidé" ne fera que ralentir les gaz ( de plus pour le "bruit" ca l'embellit pas ^^ ) mieux vaut vraiment mettre un tube afrique ;-) . .
Ca te permettras de remettre le cata pour le contrôle ;-)
safrane67200
safrane67200
Nombre de messages : 162
Vos autos : safrane 2.5L 20v, safrane 3L 24v Initail 2000, Safrane 2.5L TD 1995
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 11 Oct - 18:29
salut, sur ma 2.5 20v je l'ais supprimé je l'ais remplacé par un tube afrique en inox fait sur messure, le gain est reel et le bruit manifique, la sonde n'est pas brancher sur le cata et elle est avant le cata donc occun probleme pour y mettre un tube niveau ct le mieu c'est de ne pas vider le tien de le garder pour le remettre lors du ct pour la polution. vos mieu mettre un tube que le vider
vince007
Nombre de messages : 94
Vos autos : safrane 2.5 RXE
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 11 Oct - 19:31
tu pourrai faire une video pour voir ? Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Icon_biggrin
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 11 Oct - 22:19
Sans compter que si tu le vide, tu vas répendre un paquet de truc pas vraiment sympatiques...
Vaut mieux un tube Afrique
Matien
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 11 Oct - 22:33
suis tout a fait d'accord , prend un tube affrique tu ne seras pas decus et c'est nettement moins ch... que de vider ton cat et effectivement tu pollluera moins aussi en meme temps et tu gagneras de la puissance
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 11 Oct - 22:50
Il existe des tube afrique spécifique au 2.5 20v ? Ou sinon je le fabrique.
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyJeu 15 Oct - 18:26
Voici le résultat de la pollution lors du dernier CT de ma Safrane en Juillet dernier :
Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Img06110
Encore bon ?
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyLun 19 Oct - 21:33
:up!:
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyLun 19 Oct - 23:32
les resultats de ton CT est parfait, y compris la lambda
david57
david57
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyMer 21 Oct - 2:27
sur ma 19 16s avec le cat quand l'ai achete j'etai a 0.7 au ct et suis passe a 0.4 quand j'ai mis le tube afrique , alors tu gagne en peche et pollu moins c'est cool
Sadik17
Nombre de messages : 198
Vos autos : Safrane initiale 2.5 - BMW M3 e36 3.2L
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyJeu 22 Oct - 17:16
Salut Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Icon_biggrin ,
Sur ma safrane 2.5 20v,j'ai du vider mon catalyseur car tout l'interieur s'est cassé en petit morceaux, mais voilà, ça faisait un bruit de casserole pas possible, j'ai donc fait un tube afrique invisible à l'aide d'un tube alu 60x2 de 350mm de long exactement:
Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Cata_016
Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Cata_014
Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Cata_015
Le son de la ligne d'échappement est nikel, et la voiture tourne mieux Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Icon_lol
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyJeu 22 Oct - 17:58
Pas mal ! Smile Excellente idée ! Wink
Comment as-tu fait pour enlever ce qu'il y avait à l'intérieur ?
Sadik17
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyJeu 22 Oct - 19:26
Pas mal ! Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Icon_smile Excellente idée ! Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Icon_wink
Tournevis plat / marteau Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Icon_biggrin2
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyJeu 22 Oct - 21:05
Hé bé ^^ excellent, ;-) je pense que tu as ta solution Bertrand .
ouioui
Nombre de messages : 13
Vos autos : scenic
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptySam 24 Oct - 9:08
up !!! on veut en savoir plus
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptySam 24 Oct - 10:28
Bonjour, nous aussi mais sur vous Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Icon_biggrin il faudrait commancer par crée une présentation. Merci Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Icon_wink
Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Signn_11
Matien
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 25 Oct - 12:42
Ca fait plusieurs jours que ca me démange de répondre sur ce post, et quand je lis les dernières réactions (un gars qu'on ne connait ni d'eve ni d'adam, qui n'a même pas pris le temps de se présenter qui veut plus d'info sur l'opération...), je le fait à chaud finalement...
Sans même prendre en compte que l'opération est illégale puisque pour la
plupart des voitures le catalysateur opérationel est obligatoire (pour les voitures essence
depuis 1993), avez vous pensé aux conséquences du vidage d'un pot catalytique? Qu'allez vous faire des merdes (pas vraiment visibles) que vous allez rencontrer, et diffuser autour de vous lors de l'opération (parce que je n'ai même pas l'illusion d'espérer que certains puissent renoncer à l'opération...)?
Comme déjà dit, il vaut mieux faire un tube afrique que de vider un cata. Mais ce qui peut être acceptable dans certaines conditions (voiture d'avant 1993 (et encore pas toutes), compétition...) ne l'est plus pour des voitures plus récentes avec une utilisation quotidienne.
Quand je vois certains arguments tel que celui là :
Citation :
Ca me laisse pantois... c'est un peu comme dire : "tiens mes balais d'essuie glace sont usés, ils n'enlèvent plus la pluie de mon pare brise, allez hop, je les enlève..." La solution c'est plutôt le remplacement... Ah oui, mais c'est cher... C'est là où il faut savoir ce que l'on veut.
Et ensuite, là où ce fil me choque vraiment, c'est que ce sont des membres de l'équipe du forum (qui reste quand même un forum grand public) qui en sont à la source ou qui encouragent ce type d'opération. Par le fait ils n'ont donc pas la réserve qu'ils devraient avoir... A vous de voir.
Matien
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 25 Oct - 13:05
je suis d'accord avec toi, poluer un peu plus notre planète pour gagner 3ch je trouve ça complètement nul !
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 25 Oct - 17:15
quel est le plus polluant pour la planète: rouler sans catalyseur et rejeter plus de Co2 ou consommer 10% de carburant en plus?
bizarre car l'arrivée des catalyseurs et du super sans plomb étaient censés être 2 nouveaux moyens pour moins polluer la planète or on voit que ça ne s'améliore pas puisqu'on va nous pondre une taxe au carbone?.Et quand est il du recyclages des vieux catalyseurs??
donc nos voitures actuelles polluent moins mais il y a plus de Co2 dans l'air du a l'émission de gaz d'échappement??
Pas logique et en 15 ans le nombre de voiture n'a pas triplé que je sache or la pollution est en constante augmentation
Tant qu'on ne viendra pas aux énergies renouvelables, aucune solution ne sera vraiment efficace a part être a pied
Le problème est ailleurs
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 25 Oct - 18:36
bonsoir reponse pour matien, certain ferrailleurs vous les rachetent usages a plus de 40 euros car a linterieur d un catalyseur il y a une matiere precieuse...sinon dechetterie......bon de maniere focale c est clair un catalyseur baisé si je peu dire doit etre remplace par un neuf.....mais effectivement la baisse de rendement procurée par celui ci augmente la conso d autre part et le rejet d autres matieres toxiques....bon comme je disais c est la norme euro 3.....evidemment les normes c est du papier
et c est vu en global
le bien le mal.....je roule beaucoup et un espace 4 ou un pijo fap fume autant que ma renault 30 turbodiesel a kilometrage equivalent donc les ameliorations c est peu etre parfois du pipo et en ce moment on essaye de nous faire gober sous le pretexte bio et ecolo un peu tout et n importe quoi par des personnes qui on pri le filon de tout ca ....un exemple surveilez votre taxe d ordures menageres elle ne cesse d augmenter et pourtant c est vous qui faites le boulot tri selec/voyage a la dechet etc
et certains sont valorises sur votre dos batteries /non ferreux/cartons
alors moi le discours ecolo je pens quil y a a en prendre c est sur pour l avenir que nous laisseront a nos enfants mais sur tout a en laisser
safrane
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptyDim 25 Oct - 20:02
Apres il est vrai que les solution anti-pollution sont souvent inefficaces et que des solutions radicales seraient plus appropriées pour vraiment éviter la pollution de masse !
MessageSujet: Re: Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V   Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V EmptySam 31 Oct - 15:44
Il ya peut être une solution : Pas besoin de supprimer le catalyseur, ni besoin de monter un tube Afrique : http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=4813&ra=
Supprimer un catalyseur sur 2.5 20V Cataly10
» a supprimer ( merci)
» a supprimer ( merci )
» CATALYSEUR HS
» Supprimer une durite d'air inutile sur 2.5 20v ?
» Compte à supprimer. Merci.
