 safrane qui ne "tire" plus...
chris 35
chris 35
Nombre de messages : 1
Vos autos : safrane rxe 2.2si 1993 gpl
safrane qui ne "tire" plus... Empty
MessageSujet: safrane qui ne "tire" plus...   safrane qui ne "tire" plus... EmptyLun 26 Juin - 21:53
Voilà j'ai un sérieux problème avec ma safrane rxe 2.2si de 1993 équipée gpl : elle ne tire plus, je roule à 40 km/h maxi et le moteur bouge énormément dès que j'accélère aussi bien en mode essence que gpl et ceci n'est pas arrivé subitement mais progressivement sur environ 20 km. Auparavant j'avais un bruit de ferraille à froid au niveau du catalyseur. Je l'ai emmenée chez un mécano spécialisé gpl et il m'a dit qu'en branchant l'ordinateur il y avait un problème sur la sonde lambda. A-t-il raison et est ce qu'il n'y a pas autre chose?
Si quelqu'un peut m'éclairé, merci.
MessageSujet: Re: safrane qui ne "tire" plus...   safrane qui ne "tire" plus... EmptyLun 26 Juin - 23:12
effectivement, il est possible que ta sonde lambda soit HS
fait la tester
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: safrane qui ne "tire" plus...   safrane qui ne "tire" plus... EmptyMar 27 Juin - 6:40
salut !
sa peux comme sa peux pas , ce qui est sur , c est que la sonde sert aussi pour le gpl !
elle sert pour le ou les moteur pas a pas si tu a une instal aspiré
parcontre , as tu le voyant service allumé sur le tableau de bord ??
si tu cherches une sonde de 2.2 , j en ai une sur une saf qui a 120000kms
voila voilou
pilloo
pilloo
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane v6 quadra
MessageSujet: Re: safrane qui ne "tire" plus...   safrane qui ne "tire" plus... EmptySam 8 Juil - 17:43
j'ai eu le meme probleme sur mon ancienne saf
apres le changement de la sonde,tout est repartit comme avant Wink
http://www.funk365.com
phill
Nombre de messages : 51
Vos autos : Safrane v6 ie baccara
MessageSujet: Re: safrane qui ne "tire" plus...   safrane qui ne "tire" plus... EmptyMar 11 Juil - 16:07
Salut a tous , moi ta sonde m interesse car la mienne de safrane si je l accelere trop le voyant service et la synthese de parole me dise " injection fonctionnement deffaillant prevoire controle prochainement " et la foit ou je les passer a la valise le diagnostique eter sonde lambda ,mais apres changement rebellote la meme chose , alors j ai changer le calculateur par un BVA et toujour pareil (la mienne est BVM ) voiture roule mais toujour le meme probleme .Si quequ un peu m aider merci d avance
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: safrane qui ne "tire" plus...   safrane qui ne "tire" plus... EmptyMer 12 Juil - 10:53
commences deja par remettre un calculateur de BVM si t'a une boite meca!!!!!!
c'est normal que tu sois en defaut d'injection si le calculateur n'est pas approprié!!!!!!!
et puis tu risques d'avoir de gros soucis!!!!!
pour ton probleme je pense aussi à la sonde lambda qui delivre des infos foireuses, fais la tester
phill
MessageSujet: Re: safrane qui ne "tire" plus...   safrane qui ne "tire" plus... EmptyMer 12 Juil - 15:08
Bin sa fait dejas trois ans que je suis comme sa avec ce calculateur et aucun serieux probleme a par le message citer plus haut , alors pour y remedier je deconecte le calculateur 30 seconde et ces repartie tant que je ne force pas en acceleration , et pour la sonde cela fait la deuxieme que je monte et pareil .
» ma safrane tire à droite (ouh la vilaine)
» Safrane 2.5dt de 1993: "Moteur tourne sur 3 pattes"
» Vidéos échappement "sport" safrane V6 24
» En prévision : "SAFRANE BITURBO"
» Voyant "service" sur safrane 2.0 i
