35 €
 Changement echappement safrane 2.1 dt alysee
didiergrazy
didiergrazy
Nombre de messages : 6
Vos autos : safrane 2.1 dt alysée
Changement echappement safrane 2.1 dt alysee Empty
MessageSujet: Changement echappement safrane 2.1 dt alysee   Changement echappement safrane 2.1 dt alysee EmptyVen 29 Juil - 8:39
Bonjour a toutes et a tous, je viens de passer le ct et mon pot d échappement est cuit.
J ai soulever la voiture et je m apercois qu il y a le silencieux arriere est correct par contre le tube qui le reli est tres long et va jusque devant, c est celui ci qui est hs.
J ai parcouru le net et je ne trouve pas ce fameux tube il sont beaucoup plus court. Si une personne pouvais m aider.......merci d avance
SAFRANE Alysee 2.1 dt de 96 modele 97. :519:
http://www.fashiongrazy.com
suloy
Nombre de messages : 61
Vos autos : safrane 2.2dt
MessageSujet: Re: Changement echappement safrane 2.1 dt alysee   Changement echappement safrane 2.1 dt alysee EmptyVen 29 Juil - 10:07
bonjour, ils sont souvent trop court, il faut couper et manchonner.
bon courage.
didiergrazy
didiergrazy
MessageSujet: Re: Changement echappement safrane 2.1 dt alysee   Changement echappement safrane 2.1 dt alysee EmptyVen 29 Juil - 12:57
Bonjour Suloy, merci je viens de demonter tout ca et le tube du milieu fait bien 2 metres,donc je vais surement faire comme tu dis.
Merci et bonne apres midi.
suloy
MessageSujet: Re: Changement echappement safrane 2.1 dt alysee   Changement echappement safrane 2.1 dt alysee EmptyVen 29 Juil - 13:04
Bonne bricole Smile
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Changement echappement safrane 2.1 dt alysee   Changement echappement safrane 2.1 dt alysee EmptyLun 1 Aoû - 1:49
Les tubes vendus ne sont pas trop court mais en 3 morceaux . Le tube d'origine est en un seul morceau (du turbo au silencieux arriere) donc tu dois le couper au bon endroit et remplacer le ou les morceaux défaillants .Par la suite on ne change que la section hs
silencieux avant
silencieux central
silencieux arriere
» changement ligne d'echappement sur une safrane 2.1 td
» Changement de la tresse d'échappement sur 2.2dT
» echappement safrane2.5 initiale
» safrane 2,5 td fuite echappement
» Echappement safrane
